地板采暖需要注意那些事项?
1、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8MPa。 2、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。 3、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。 4、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。 5、用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。 6、分、集水器附近外露的管道较多,应注意保护,最好加防护罩。 7、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。 8、冬天不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。 9、地暖系统每年应清洗一次。为不腐蚀地暖管切不能使用化学试剂进行清洗,具体方法是使用我公司独特的PSI管路清洁设备,以压缩空气为动气利用PSI发射器向地暖管发射特制射弹,通过射弹与管路内壁磨擦来达到清洁效果,无需任何化学试剂 10、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程; 12、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 13、豆石混凝土回填找装修公司做,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能; 14、业主应协助协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。 混凝土填充层施工注意事项: 1) 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工; 2 )、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担; 3)、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ; 4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ; 15 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 |
