建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 地板知识 查看内容
竹地板选购:各个环节误区多
2012-5-20 13:03| 发布者: mbampa| 查看: 1012| 评论: 0
摘要: 由于竹地板进入我国装修市场的时间相对较短,消费者对竹地板的认识与了解不够,在选购上往往存在误区或遭遇陷阱。 认识误区 北方不适合用竹地板 北方的冬天寒冷、干燥,很多消费者都有竹地板会在冬 ...
认识误区
北方不适合用竹地板
北方的冬天寒冷、干燥,很多消费者都有竹地板会在冬季开裂的隐忧。其实,竹地板的关键指标是看含水率,国家标准规定含水率应在6%~15%的范围内,北方因空气干燥应取低值,南方因空气潮湿应取稍高值。
只要竹地板含水量调整到和当地靠近的水平,就不会出现开裂等问题。制造商充分考虑了北方气候比较干燥的特点,已将竹地板含水率控制得较低,因此,竹地板在北方使用是完全没有问题的。
挑选误区
竹龄越长越好、越厚越好
竹地板的销售人员介绍:“我们的竹材非常优质,竹龄有9年呢。”不少消费者在这样的误导下以为竹子越老越好。专家认为,最好的竹材年龄应该在4~6年,此时竹材强韧而富有弹性。
竹地板的厚度是决定脚感是否舒适的主要因素,一些消费者在选购地板时要求厚度在15~18毫米。有的制造商为迎合消费者越厚越好的心态,不去青、不去黄,竹片胶合后,厚度可以达到17~18毫米,但胶合强度不好,容易开裂。其实,竹材本身抗弯强度要高于木材,15mm厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度,且脚感也较好。
签单误区
模糊条款糊涂签
明明看中的是一款横芯竹地板,商家送货上门,地板却变成了直芯的。事实上,横芯竹地板无论是品质还是价格上都要高于直芯的。而商家开具的票据上仅仅注明竹地板字样,并没有明确标注“横芯”或“直芯”的。
有的商家在自制的格式订单上,故意设定模糊条款“陷阱”,如笼统地写商品名称,只填写商品代码而不写具体的产品型号、规格、颜色等。
验货误区
过分苛求颜色一致
郑女士很关注生活中的细节,对家庭装修精益求精,因此,她对验货环节从不掉以轻心,却在验收竹地板时与商家产生了纠纷。经了解发现,这是郑女士过分追求地板颜色、纹理一致的个人原因所造成的特殊情况。
同一棵竹材,种植的地点不同、阳光照射不同、湿度不同,色泽自然也就不同。竹片的天然颜色是有差异的,质量好的竹地板,同一块板中竹片与竹片之间的色差很小,同一色类中,板与板之间的颜色基本均匀一致。为此,在竹地板行业标准中,对产品色差没有任何要求,允许有不影响装饰效果的轻微色差存在。
