建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 门窗知识 查看内容
玻璃钢门窗的十大特性
2012-5-20 12:51| 发布者: mbampa| 查看: 861| 评论: 0
摘要: 一、轻质高强 玻璃钢型材的密度在1.7g/cm3左右,约为钢密度的1/4,铝密度的2/3,而强度却很大,巴氏硬度为35,其拉伸强度350-450MPa,与普通碳钢接近,弯曲强度200MPa,弯曲弹性模量10000MPa,因此不需要钢衬补 ...
一、轻质高强
玻璃钢型材的密度在1.7g/cm3左右,约为钢密度的1/4,铝密度的2/3,而强度却很大,巴氏硬度为35,其拉伸强度350-450MPa,与普通碳钢接近,弯曲强度200MPa,弯曲弹性模量10000MPa,因此不需要钢衬补强。
二、耐腐蚀性
玻璃钢门窗对酸、碱、盐大部分有机物、海水以及潮湿都有较好的抵抗力,对于微生物的作用也有抵抗性能。玻璃钢门窗不锈不朽,耐腐蚀性能优于其他材质门窗。尤其适宜于多雨、潮湿和沿海地区,以及有腐蚀性的场所。
三、隔音显著
玻璃钢门窗的隔音值为36,塑钢为16,铝合金为12,玻璃钢门窗特别适宜于繁华闹市区。
四、抗疲劳性
金属材料的疲劳破坏常常是没有明显预兆的突发性破坏,而玻璃钢中纤维与基体的界面能阻止材料受力所致裂纹的扩展,所以玻璃钢材料有较强的疲劳强度极限,从而保证了玻璃钢节能门窗使用的安全性与可靠性。
五、电性能好
玻璃门窗是良好的绝缘材料,其电阻率高达1014欧姆,能承受较高的电压而不损坏。不受电磁波的作用,不反射无线电波,透波性好。因此玻璃钢门窗对通讯系统的建筑物有特殊的用途。
六、密封性能好
玻璃钢的线膨胀系数低于钢和铝合金,是塑钢的1/20,与墙体膨胀系数相近,因此,在温度的变化时,玻璃钢门窗既不会与墙体产生缝隙,也不会与窗扇产生缝隙,适用于多风沙、多尘及污染严重的地区。
七、耐候性好
玻璃钢属热固性塑料,树脂交联后即形成三维网状分子结构,变成不溶体,即使加热也不会熔化。玻璃钢型材变形温度在200度以上,耐高温性能好,比耐低温性能更好,因为随着温度的下降,分子运动减速,分子间距离缩小并逐步固定在一定的位置,分子间引力加强,由此可见玻璃钢门窗可长期使用于温度变化较大的环境中。
八、减震性好
由于玻璃钢型材的弹性模量高,用其制成的门窗结构件具有较高的自振频率,而高的自振频率可以避免结构件在工作状态下的共振引起早期破坏。同时,玻璃钢中树脂和纤维界面具有吸振能力,使材料的振动阻尼很高。这一特性,有利于提高玻璃钢门窗的使用寿命,正常使用条件下可达到50年之久,也为玻璃钢门窗应用于较恶劣的环境提供了保障。
九、色彩丰富
玻璃钢门窗可以根据不同客户的需求、室内装修、建筑风格对型材表面喷涂各种颜色,以满足人们的个性化审美需求。
十、保温节能
玻璃钢导热系数低,室温下为0.3-0.4W/m2.K,只有金属的1/1000-1/100,是优良的绝热材料。因此玻璃钢门窗的隔热效果显著,特别适合用于温差大、高温高寒地区。
