如何选购防盗门
防盗门的主要功能是辅导,其次才是装饰美化作用。选购时要把重点放在察看防盗性能和质量上,具体地讲,应该从以下几个关键部位进行认真检查: 一、检查门锁性能及结构 选择防钻锁头,钻头钻进锁孔后,旋转时锁头会跟随钻头同步旋转,可起到锁头不被破坏的作用。锁具要求三方位锁闭结构,单开门3个合页,双开门6个合页,门扇与门框加暗锁,即使合页被錾掉,门也打不开。 二、看门上锁头数量喝插杆数量 最好选择2个锁头各控制2个插杆的门,即使能被破坏,也会拖延时间。一般来讲,一个锁头可控制3~4根插杆,这样的门防盗性能较差,一旦锁头被损坏,几根插杆同时失去作用。有的用户嫌锁头多太麻烦,而用一个锁头控制多根插杆的做法是不可取的。 三、看锁具周围加强板的厚度和面积 防盗门从结构设计上分封闭式和栅栏式两种,不论选择哪一种,锁具是盗窃破坏的主要部位,所以锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板,护心板的高度不小于500毫米。若是封闭式防盗门其余部分冷钢板也应在1.5毫米以上。若选择栅栏式门,其防盗筋有圆柱Φ14、Φ16、Φ18;方管钢:□16(或□18、□20、□25、□32)×1.26毫米;角钢:<30×4、<40×4、间距60毫米。栅栏筋直径最好不要小于Φ16,且密比疏好,连接点多比少好。 四、看工艺质量如何 防盗门材料选择是根本,制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否 均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否觅食,油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。 五、从外观设计上挑选 市面上的防盗门分豪华、中档、普通三类。豪华型面板材料为不锈钢板,主框为不锈钢方管制作,花饰栅栏均为不锈钢型材;中档型一般采用方圆钢材和花饰相结合的组合形式;普通型则采用方钢管、圆钢及扁钢(16×4毫米)等材料。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。 此外,安装防盗门时,要求用膨胀螺栓固定,并且用电焊焊死,固定点不少于8个,一边4个。在维护方面,宜隔3-6个月往门轴和插杆内加油,使其能灵活开启,但切勿往锁头里加油,以防沾灰尘,影响门锁的性能。 |
