密封条在节能门窗中的作用
密封条在节能门窗中的作用 随着科技的发展和生活水平的提高,和国家建立节能型和谐社会的号召,门窗作为建筑物的眼睛和能耗损失占到建筑物总能耗损失的40%,已经引起国家的足够重视,特别是首都北京在2004年把门窗的传热系数(保温节能指标),作为强制性验收指标,在全国各省市地区也引起极大关注和实行, 节能门窗已经成为建筑门窗的主流。 节能门窗大致由型材,五金件,玻璃和EPDM密封条,及加工工艺几大模块组成,密封条因其所占成本较低,和一些传统的不重视门窗节能标准的观念影响,一直被很多门窗厂家所忽略,但是密封条在门窗系统中具有至关重要的作用,EPDM密封条在门窗系统中究竟起什么作用呢? 密封条是安装在门窗框,扇及玻璃上,依靠EPDM所具有的卓越的弹性性能将门窗的型材,五金件,玻璃紧密联系在一起,成为一个整体,依据节能门窗的等压设计的基本原理,起到密封等压作用,从而达到门窗的三性标准和节能标准,对提高门窗的气密性和水密性,隔声性能有至关重要的作用,使门窗真正成为合格节能门窗。 另外现在的门窗行业中还有很多生产厂家还是不讲门窗系统的技术联系性和整体性,所用门窗型材和配件是拼凑组合,使本身不太相配合的材料配件组合在一起,致使门窗制作好后出现很多问题和缺陷,或是加工工艺没控制好出现的问题,最后都用密封条来弥补窗户的缺陷,以达到提高门窗整体性能,符合节能门窗的标准,而解决此类问题,密封条生产厂家的产品设计能力和技术生产能力的高,低是甚为关键的。
密封条在节能门窗中的作用 下面从EPDM的材质,设计和尺寸公差上谈一些对密封条的看法: 第一 材质的重要性 现在大多数节能门窗采用EPDM橡胶材质,EPDM是乙烯,丙烯和少量第三单体的共聚物,三元乙丙橡胶国际命名简称为EPDM,EPDM橡胶具有卓越的抗阳光紫外线,耐候性(使用寿命同门窗同步),耐热老化,耐高低温性,耐臭氧性,耐化学介质性,耐水性,良好的电缘性和弹性以及其他物理机械性能。又被誉为无裂纹橡胶,是世界上公认的生产密封产品的最佳材质。主要物理性质和技术参数如下: 以上数据是执行国家标准GB12006-89的要求,和对门窗系统的整体的要求,参考德国DIN53505,DIN53504,DIN5316标准所考虑的数据,此物性状态的EPDM能较好的满足门窗系统三性和节能的标准。 现在市场上还充斥着大量的假EPDM密封条,更有部分厂家宣传的口号是客户需要多少钱的密封条,就能生产什么档次的密封条,每公斤十几元的EPDM密封条,甚至每公斤几元钱的EPDM密封条都有,只是在密封条的制作中加了少许的EPDM就作为EPDM密封条的产品,众所周知,EPDM橡胶最重要的是配方,如果配方达不到要求则EPDM物性是无法保证的,其优越性能只能是空话,而且几元或是十几元的EPDM密封条,在配方成本是达不到货真价实EPDM的要求的,无法具有EPDM的优越性能,达不到门窗系统的期望要求,无法保证门窗的三性标准和节能标准,无法做到合格的节能门窗。 第二 设计能力的重要性。 调整好配方,依据配方的物性(例如硬度,压变率),以定性,定量理论设计密封条的模具,这点是非常重要的,不然再好的胶料没有合理的形状设计,也不能很好的发挥EPDM 的优势,例如设计一个等压密封条,首先对型材和样窗先进行测量,了解型材的系统结构和型材与五金件的配合程度,量出测量值,如果需要弥补型材与五金件配合的缺陷,将弥补缺陷量值考虑到设计量中,然后根据胶料的物性值,进行优化设计,在不是关键位置进行优化设计,可以减低米重,以期望达到降低客户的成本的目标。很多设计能力弱的厂家,不了解门窗系统,盲目仿制和不考虑型材和五金件的配合量,所设计的密封条,不能很好的完成门窗密封性能,只是形同装饰条的作用。给门窗生产厂家造成了极大的经济和名誉上的损失。 第三 尺寸公差的重要性。 调整好配方,做好密封条的设计,只是保证产品质量的基本开始,尺寸公差的控制是衡量一个生产厂家生产技术能力高,低的重要标准,每个批次的合格成品,一般用肉眼和手感是感觉不到尺寸的差异的,现在市场还有很多密封条尺寸大小不一,可以直接用肉眼看出来,用手感摸出,这样参差不齐的尺寸装到门窗上时,会出现有些地方紧,有些地方松,密封条和型材有些地方闪有缝隙,或是干脆一段时间后密封条从型材上掉下来,这样门窗的大部分热能通过缝隙散失掉了,怎么能使门窗具有优良的三性标准和节能保温的性能呢?很多节能门窗出现漏水情况,和此原因有很大关系。生产技术能力高的厂家,一般都执行严格的品质制度,如下图的箭头标识,是测量产品的关键尺寸,制作产品时,工作人员重点测量,控制这些关键的尺寸。 对产品关键尺寸进行严格的品管控制,产品实行五十米一个批次,胶条断面十倍放大图检测和品管控制图监控等现代化品质管理,极好的保证了产品尺寸公差,和每个批次产品差异的控制,只有如此才能使门窗生产厂家保证产品质量和工序生产稳定性和标准化,密封条才能保证门窗三性标准和节能标准,做成合格的节能门窗。 以上所述只是笔者个人的一些看法和观点,希望能起到抛砖引玉的效果,期待门窗幕墙行业的领导和同仁多提出宝贵意见和看法,达到交流工作经验,提高工作水平的目的,为提高我国门窗幕墙系统的品质和档次做出贡献。 |
