姜永海先生:GRC保温幕墙板在内蒙古青少年中心应用
南京倍立达实业有限公司副总经理姜永海先生: 大家好,今天很荣幸能在这里同各位领导以及设计师分享一下我们近期关于倍立达公司在设计师以及配合设计师下面我们是怎样去把一些地标性的建筑完善,以及我们在施工过程当中又遇到了什么。我想在座的都是设计界的精英,我们是怎样配合设计院,设计师把这些大家当做设想,我们在这个过程当中作为一个厂家,施工单位我们是如何把这一块逐渐的在现实建筑当中给体现出来的。 下面我重点讲一下关于内蒙古经少年活动中心这个项目,这是保温装饰一体板,后面我会介绍一下关于GRC材料用在一些非线性建筑,以及数字化参数性建筑当中,当下也是比较流行的,我们又是怎样去配合设计,逐渐的让我们建筑施工当中体现出来。 这个建筑是内蒙古的工业大学设计的,这个建筑分为三个部分,有综合楼,这是一个常见的哈达的白色,开窗为不规则的三角形。我们当时从板型分割的时候,这是窗户是三角型错落的,我们在分割的时候必须把板子分成斜缝,如果做直就会一分为二,整个建筑形态变成菱形的板体。这个板作为一个复合的材料,在建筑领域当中应用相当广泛,一般以建筑局部装饰构建和材料形式出现的,不具备外墙维护的功能,而我们在这个过程当中具备了维护的功能,这种材料同时也具备了保温以及装饰效果一体化的,这样就赋予的GRC更广阔的应用空间,这里面会做一些板子本身的强度测试。 大家通过这个可以看出来,这个板实际上是上下梁直接安装,这个窗户是装在我们GRC的里面,我们边上会留一些预埋的龙骨,给辅钢进行受力。这是保温装饰板,当时在规范要求上还没有强制要求的时候,我们这里面用了XPS,这样表面带石纹效果的,没有做涂料或者油漆的。后来又承接了一些项目可以在里面加一点点,因为这是全封闭的,如果再用A一级护栏材料作为保温,这个效果更好,因为这不是渗水的,所以在水的渗透性上面也能解决原来的缺陷性。 GRC复合保温装饰板在这个过程中2.4×4.2米,厚度是250,我们通过计算要达到这个厚度是比较合适,平均重量在1.6吨,其中最大的板块,我们做了一些拐角的位置比较难,最大做到30平方一块班子。这是一个安装,安装方法就是上下固定,里面会预埋一些钢筋梁,他在这一块我们会对他规范上各方面的保护层的需要。如果是做平板,我们后期会用一些悬纹的钢筋。 这是典型的结构,从表面是一个装饰层很厚,大概有五、六豪石纹效果的,之后是结构层,再接下来就是桁架梁,保温材料附着在中间,加上加强的纤维在里面,然后抗列材料在背后铺一些网格布,这是基本材料,这一块板的材料组成。 这个板也会通过一些拉拔实验,你安装点设计到最安全的时候,我们会通过风压以及当地的地震情况做测试,这个关键点在连接点上,预埋件每一个点能够承受18千牛,拉力测试是六个就可以了,最后检测结果是18,证明在承受抗拉力的时候是安全的。 整个板体从目前规范里面来说也要做一些抗压的测试,这是当地做的检测,哈尔滨工业大学的实验室做的检测,这个板子每平米能够承受530公斤的风压,实际上是没有的,只有200多。 设计师根据荷载对每一种不同的结构产品进行力学计算,计算内容包括整体的抗弯强度计算,以及整体变形的计算,局部抗弯强度的,安装节点也有GRC本身的剪接计算,经过对产品的抗拉和承载力等等一系列测试,我们最终会对产品实施德国设计的指标作为一个详细的论证的报告,以及计算书,作为这样一个类似的工程需要这么多技术体系来支持,因为它不仅做了一个维护,以及幕墙以及装饰是一体化的板。这里面作为保温性能也在里面,肯定需要对他热风计算,能够满足建筑本身的要求。 讲了这么多大家对这个工程已经了解了,有必要在这里对GRC这个材料简单的介绍一下。GRC国家在2004年出了标准,当时作为装饰构建,现在作为外墙幕墙板这一块,在国家行业上已经有标准了。主要材料就是水泥,还有纤维,以及石英砂和石粉,我们一般做的表面效果不需要做涂料,因为这是永久性搅拌在水泥里面,可以做大家任何设计上想要的颜色。这里面还有碱纤维,这起到班子做的薄柔性钢筋的作用,我们也会加一些玄武岩纤维,这样材料不会怕裸露在外面,不像钢筋会被腐蚀,这样板子做的很大,抗湾强度也非常高。 GRC的发展,是在一家法国银行在英国伦敦的总部大楼,当时这个建筑用了这种方法表现引起了建筑时代的轰动,人们对这也是刮目相看,至今这个大楼还是在伦敦城市中心。之后欧美以及日本等国对GRC行业发展有了高速的发展,这栋建筑距离今天已经有41年了,我们可以通过这些建筑来验证这个材料通过我们中国建筑寿命50年,应该说有它的工程案例可以证明。 这是一个随机性的,根据玻璃桌面台布造型做出来的,我们展位上也做出来了,可以站上去两三个人展现出钢度。谈到使命受用50年,不仅仅材料要达到,我们关注的安装点都要达到,比如说衰减在设计值范围。我们一般在安装钢结构和组结构我会用一些办法,都是一些柔性连接的办法。 这是近期刚刚做完的一个项目,武汉辛亥革命纪念馆,为了几年辛亥革命一百周年,在那边中央以及地方政府建了这样一个场馆。武汉辛亥革命纪念馆是武汉建筑设计院设计的,他们当中给我们交流的时候有这样一个设想,我们在纪念场馆,原来有一个老场馆也是红颜色的,然后他对面就是黄鹤楼,黄鹤楼一些主体的建筑柱子都是以红颜色为主,他就想选用这种红色。当地也有这种石材叫做红土砂岩石,这个有将近三万平米,这样也会有色差,就找我们代替石材反映这种建筑的色彩来做,这是一个钢结构建筑,从创意理念来说辛亥革命是中国当代史上的一个划时代的意义,这反映了石破天惊,破土而出。由于武昌起义以后,辛亥革命打响以后改写了中国的历史,他就想反映这种迸发的思想以及石破天惊的在这个时代当中起到这样意义,最终通过论证会决定用我们GRC材料来表达最终的创意设想。 实际上这也不是什么规则的,所以在设计当中我们作为幕墙设计的时候,首先从板型分割上面通过软件,然后把板全部分割,我们再生产加工里面在里面一个一个抽取进行制作加工图。在这种情况下还不能出现钢结构公司把这个东西给我们的时候,我们需要把模型套在上面,里面就无法进行计算了,因为这里面关系比较复杂,管线比较多,我们后来采用BIM,把各个专业的东西全部摆到这里面去,我们发现钢结构和管线打架,这样还要改变创意,有了这个软件互相调一下,空间达到了以后在生产设计和工期误差的计算,采用这个软件互相配合都是在一个平面上面。我们把后面每一个系统摆在三维当中计算。 因为要反映建筑的特点,每一块石头都不一样,这样会花费很大的模具,我们未来在打乱会看到底下看的时候有这种感官,我们用了水立方的方法,把板体分割的时候是用这样一个形体,然后分成几个单元错落的组合,他把视觉全部打乱,大家一眼看上去以后两万多平米的建筑幕墙看到每一块都不一样,我们通过这样一个组合来分割,达到了这样节省模具的用量。 GRC材料表面上上纳米二氧化钛会保持产品表面的光洁如新,显著降低城市环境的污染,提供了持续性发展途径,给设计师提供另外一种绿色以及美观的混凝土建筑物,这个工程就用了这个,我们也希望这个建筑能够历史如新,能够分解有机物,这样只有有阳光就能把灰尘分解掉,如果有雨水还能分解出氧气出来,这是一个真正的低碳建筑。 这个项目就是钱学森博物馆,这个工程是何大师设计的,钱老的头像反映在整个建筑上面,我们从色彩来看是一个红颜色的,当初是反映了荒漠中钱老为了国家两弹一星,然后反映他随和以及人格魅力,十几年在荒漠当中,为了国家两弹一星,心系祖国,何大师给我们讲,我想表现的是这样一个东西,这不是一副画,它是用你们雕塑的东西来反映我们整个建筑。站这么高一面墙就是一副画,就是钱学森头像,这个头像的质感我们是通过这样凹凸的关系做出来的。这样带着一些沙粒在里面反映出荒漠的感觉,这种凹凸的感觉是有三围尺寸的,而不是随意的雕塑,我们是通过系统软件的设计,这是安装之后的现场照片。 这个是广州高德中心,在广州中轴线上,一共四栋楼组成。这是大块面的弧度,一个有四米长,而且是渐变的效果。建筑装上去之后是我们工厂拼装的照片,这是现场安装的节点图。这样子大块面上去以后侧面都是石材,这样弄完以后气势非常宏观。 这是香港白石角,这跟中国建筑和香港公司合作的。当下国家十二五发展提出来关于建筑产业化,这是装备结构,这是一个流程,一面墙就是整体吊装上去的。实际上运作这个时候室内马桶、洗手台装在里面,现场用大型吊车吊进去然后组装起来。 GRC可塑性比较好,我们积极参与这些项目都能用它体现出来。实际上好多非线性建筑都是用参数化完成的,包括跟BIM软件等相互结合,解决无法再二维图纸表现的。就讲到这里,谢谢各位。 |
