建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
巴西生物纳米制造实验室
2014-5-23 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 703| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  生物纳米制造实验室生物研究学院的四大战略研究领域 - IPT,如生物技术、质点技术、纳米制造设备和高精度计量。除了这些实验室,建立包含工作区,和会议空间的研究,管理和集成环境。   8479平方米建筑被设计 ...
  8479平方米建筑被设计为所有的这些活动单一的避难所。预制结构平行于主校园路,站点上的有些坡度,在同一方向。在斜坡上,它可以定义两个不同的层次,对应于不同的程序的特殊性。在最低水平,这是可能的三层楼的建筑设计,用于实验室和其运行所必需的设施,以及一个加载院子的设备和用品的访问。在最高的水平是大楼的通路和地面。左边是一个实验室的中间层,右边是接待和会议区,随着一个室外广场相关的咖啡馆。进入大礼堂是在大体积的中心,其上表面是由一个行政区间占用。这个体积可以埋没稍微突出就程序的其余部分的差异化功能。
