建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
青岛启动首届“水务开放日”
2014-5-23 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 638| 评论: 0
摘要: 摘要: 近日,青岛水务集团首届“水务开放日”正式启动,本月将分批次组织市民参观供水、排水、污水处理企业,开展现场咨询解答、保护水资源的宣传教育活动。记者现场采访获悉,水务集团调度中心24小时监测城市供水 ...
摘要:近日,青岛水务集团首届“水务开放日”正式启动,本月将分批次组织市民参观供水、排水、污水处理企业,开展现场咨询解答、保护水资源的宣传教育活动。记者现场采访获悉,水务集团调度中心24小时监测城市供水出厂水的水质,并且每天都从90个管网点取样检测,确保市民喝上放心水。
青岛崂山大石村水库一角
  “三合水”里有崂山水
  15日上午,记者随“水务开放日”的首批活动参与人员先后参观了水务集团科技中心、调度中心、仙家寨水厂、崂山水库。“水务集团拥有以黄河、大沽河、崂山水库三大水系为主,其他水源为辅的综合性供水体系。我们给市区居民供水,从成本角度考虑,首选崂山水库,崂山水库的容量为5000万立方米。但是崂山水库的水量有限,仅占市区居民用水量的10%。其次会选择大沽河水,一般占30%,再次会选择黄河水,一般占60%。”工作人员介绍说。
  “我听说市南区喝的是崂山水,李沧区喝的是黄河水,是这样吗?大家喝的水有差别?”在现场,有市民提出了自己的疑问。水务集团海润自来水公司的工作人员解答说,仙家寨水厂与白沙河水厂相邻,崂山水厂在这两个水厂上游约10公里处,从三个水厂里出来的水很快就汇聚在一起了,调度中心无法分开各种水源,只能综合调配,所以说市区居民喝的水是“三合一”的。“原来我们也能喝上崂山水啊!”工作人员的解答,揭开了不少现场参观市民心中的谜团。
青岛优美的水环境
  保水质检测106个指标
  水质监测中心主任王晓芳介绍说,青岛市供水水质监测中心集水质监测、预警和科研于一体,建设规模和工艺设计属于国内一流。目前可以对生活饮用水、矿泉水、地下水等十余种水产品进行201项参数的检测。承担了青岛市自来水日检管网7项,月检42项,半年检106项的水质检测任务,在全国的水质督察任务中,青岛市的自来水连续四年免检。
  “把好了自来水的出厂关,才能保证管网水的质量,所有出厂的每一滴水,我们都24小时实时在线监测pH值、色度、浊度这三项。每天都要对市区90个管网点取样检测7项,除了前面三项,还包括细菌、大肠菌群、耗氧量、色度,除了细菌培养需要48小时外,其中大多数检测项目都是当天出结果。”王晓芳告诉记者,调度中心通过对供水水厂、加压泵站、二次供水所有参数进行在线监控,实现了水厂和加压泵站的自动化监控,在线设置了26处水质监测点、76处管网压力监控点、104处重点客户流量监控点,实现了输配管网至客户端的水质水压全方位在线监控。
  调度中心对在线监控的重点参数设置了预警值,一旦发生异常会自动报警,调度人员会及时调整运行方式,消除风险隐患。对事故隐患制定处置预案,通过管网模型模拟故障造成的水质、水压异常,有效预测影响范围,有利于快速决策和指挥抢修。例如,自来水地理信息系统可以对供水管线信息全面掌握,爆管发生后,15秒内可以确定事故位置,帮助维修人员在半小时内赶到现场处理。
  全市一年喝掉4亿吨水
  记者现场采访了解到,水务集团目前有主净水厂3个、污水处理厂9个,贮配水池13座,供水加压泵站17座、污水泵站24座,供水管网2400公里、雨污水管网2900公里。向市区供水的主净水厂,分别是全自动化无人值守的仙家寨水厂,日供水能力为36.6万立方米;与引黄济青配套的白沙河水厂,日供水能力为36万立方米;崂山水厂,日供水能力为7.5万立方米。市区的日综合供水能力为80.1万立方米,排水提升能力为80.76万立方米、污水处理能力为76万立方米。供水面积为189平方公里,受益人口达172万人,供水普及率100%。据统计,去年全市平均日供水量为118.2万立方米,其中市区平均日供水量为60万立方米。去年全市总用水量为4.3亿立方米,其中市区为2.8亿立方米。海润自来水公司的供水范围为市内三区以及崂山、城阳的部分区域,包括居民和工业用户。
