建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
架桥机移梁时滑道设置规定
2014-5-20 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架桥机移梁时滑道设置规定?   【解答】1、滑道可用两根50、mm~50、mm方钢并列组成,间距宜为250mm.方钢每节长可为1~2m,每节两端宜制成斜坡。接长时,搭接长度不得小于200mm.方钢的最外端应设 ...
  【学员问题】架桥机移梁时滑道设置规定?
  【解答】1、滑道可用两根50、mm~50、mm方钢并列组成,间距宜为250mm.方钢每节长可为1~2m,每节两端宜制成斜坡。接长时,搭接长度不得小于200mm.方钢的最外端应设置止动木楔。
  2、滑道可安放在支承垫石上。当放在垫石外的泄水坡上时,应用硬质楔形木板垫平垫实,其木纹走向应与滑道相垂直。
  3、方钢滑道的外侧与墩台帽边缘应保持lOO、mm的安全距离。托盘式或特殊设计的墩台,滑道安放位置应根据设计要求或通过检算决定。
  4、两股滑道应互相平行,其间距允许误差为±10、mm,并、应与梁移到正位时的方向相垂直。
  5、两股滑道顶面应在同—水平面上。
  6、滑道端部应向墩台外缘作成不大于2%的上坡道。严禁设置下坡滑道。
