建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电力变压器及电抗器油中溶解气体色谱分析周期的一般要求
2014-5-20 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器及电抗器油中溶解气体色谱分析周期的一般要求?   【解答】1)运行设备的油中H2与烃类气体含量(体积分数)超过下列任何一项值时应引起注意:   总烃含量大于150`10^(-6)`? ...
  总烃含量大于150×`10^(-6)`?
  `H_2`含量大于150×`10^(-6)`
  `C_2H_2`含量大于5×`10^(-6)`(500kV变压器为1×`10^(-6)`)
  2)烃类气体总和的产气速率大于0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式),或相对产气速率大于10%/月则认为设备有异常
  3)对330kV及以上的电抗器,当出现痕量(小于5×`10(-6)`)乙炔时也应引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行。
