建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
750kV电力变压器、油浸电抗器的现场外观检查规定
2014-5-20 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器的现场外观检查规定?   【解答】a)油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。   b)油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全,紧固良好,无渗 ...
  b)油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。
  c)充油套管的油位应正常,无渗油、瓷体无损伤。
  d)充氮气运输的变压器、电抗器,油箱内应为正压,其压力为O.02MPa~O.03MPa;残油耐压≥45kV,含水量≤20μL/L.
  e)应检查并记录冲击记录仪在运输和装卸中的受冲击情况。
