建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电力变压器纵联差动保护应符合的要求
2014-5-20 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器纵联差动保护应符合的要求?   【解答】a.应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;   b.应在变压器过励磁时不误动;   c.差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如 ...
  b.应在变压器过励磁时不误动;
  c.差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。
  但在某些情况下,例如60kV 或110kV 电压等级的终端变电所和分支变电所,以及具有旁路母线的电气主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护亦可以利用变压器套管内的电流互感器,而对引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。
