建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电力变压器瓦斯保护动作跳闸时应重点考虑的因素
2014-5-20 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 749| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器瓦斯保护动作跳闸时应重点考虑的因素?   【解答】a.是否呼吸不畅或排气未尽;   b.保护及直流等二次回路是否正常;   c.变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;    ...
  【解答】a.是否呼吸不畅或排气未尽;
  b.保护及直流等二次回路是否正常;
  d.气体继电器中积集气体量,是否可燃;
  e.气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果;
  f.必要的电气试验结果;
  g.变压器其它继电保护装置动作情况。
