建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电热设备电炉变压器应符合的规定
2014-5-20 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电热设备电炉变压器应符合的规定?   【解答】一、故障短路的电流速断保护,其整定值应躲开电炉的最大工作短路电流。   二、变压器过负荷保护,应采用反时限特性的过电流继电器,保护的整定 ...
  二、变压器过负荷保护,应采用反时限特性的过电流继电器,保护的整定值应考虑电极的提升速度,宜在3倍额定电流时6s左右动作;对矿热炉的整定值应防止长时间不大的过负荷。
  矿热炉亦可采用带长延时的定时限过电流保护。三相电炉变压器过负荷保护应为三继电器式。
  三、变压器及其有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯动作于电炉变压器一次侧断路器跳闸,轻瓦斯动作于信号。
