建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电力变压器外部相间短路保护应符合的规定
2014-5-20 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器外部相间短路保护应符合的规定?   【解答】一、双线圈变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动 ...
  【解答】一、双线圈变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。
  二、三线圈变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。
