建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
变压器过电流装设相应的保护装置规定
2014-5-20 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器过电流装设相应的保护装置规定?   【解答】一、过电流保护宜用于降压变压器。   二、复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流 ...
  二、复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器。
