建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
城镇供水厂变压器油箱外壳及附属装置的清扫、检查规定
2014-5-20 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂变压器油箱外壳及附属装置的清扫、检查规定?   【解答】(1)各部位、各部分清洁,油漆完好,油箱与油枕、散热器、 防爆管和气体继电器等各接合面紧密;   (2)清除油枕集泥器 ...
  (2)清除油枕集泥器中的水和污泥,油位计玻璃管应清晰透明、无破裂,不渗油;油量不足时,应符合的规定;
  (3)气体继电器油路畅通,档板式气体继电器试验跳闸触点灵活可靠;
  (4)呼吸器玻璃罩完整清晰,出气瓣不得堵塞;
  (5)温度计指示正确,温度报警整定值符合要求,测温管内变压器油应充满,必须清除水或污物;
  (6)各阀门不堵塞、不渗漏油,转动部分必须灵活,开关位置标注明显,实际开、关位置符合运行要求;
  (7)冷却风扇无变形和受损,转动灵活,风扇电动机外部清洁无油污。
