建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
城镇供水厂变压器的运行的规定
2014-5-20 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂变压器的运行规定?   【解答】1、有人值班变电站,应每班至少巡视一次,每天夜间关、灯巡视一次;无人值班变电站,应每周至少巡视一次,并在每次、停运后与投入前进行现场检查。配电 ...
  【解答】1、有人值班变电站,应每班至少巡视一次,每天夜间关、灯巡视一次;无人值班变电站,应每周至少巡视一次,并在每次、停运后与投入前进行现场检查。配电变压器每两周至少巡视一次。环境潮湿、脏污或恶劣天、气的情况下,应增加巡视次数。
  2、在接班时,应检查气体保护装置的信号动作,必须检查油枕和气体继电器的油面。
  3、运行检查应包括下列项目:
  (1)三相电压变化情况;
  (2)变压器运行温度,各散热器温度是否均匀;
  (3)变压器运行声响是否变大,有无异常音响发生;
  (4)套管表面有无积灰、碎裂和放电痕迹;
  (5)油位计是否清洁,油位是否符合环境温度下的位置;
  (6)呼吸器内的吸潮剂是否达到饱和状态,集泥器集积油泥和水的状况;
  (7)热虹吸过滤器变色硅胶是否有效,系统有无漏油;
  (8)油箱与附件连接部位有无渗漏油;
  (9)防爆管隔膜有无破损和裂纹;
  (10)变压器通风冷却装置;
  (11)变压器外壳接地是否完好;
  (12)检查变压器室通风口,防止小动物进入的设施,门窗的、完整,房屋漏雨等。
