建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
阀门和管道一般的规定
2014-5-20 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阀门和管道一般的规定?   【解答】1、当消防泵出口管径大于300mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且密封可靠。   2、常开或常 ...
  【学员问题】阀门和管道一般的规定?
  2、常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。
  3、干粉管道上的阀门应采用球阀,其通径必须和管道内径一致。
  4、管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐蚀处理。
  5、在使用泡沫液、泡沫混合液或海水的管道的适当位置宜设冲洗接口。在可能滞留空气的管段的顶端应设置自动排气阀。
  6、在泡沫比例混合装置后宜设旁通的试验接口。
