建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
压缩机的技术数据
2014-5-20 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压缩机的技术数据?   【解答】压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差50W左右。另外,也有按气缸容积划分的。   压缩机主要性能指标   输入、输出功率,性能系数,制冷 ...
  【学员问题】压缩机的技术数据?
  压缩机主要性能指标
  输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。按照中国标准,其安全性能检验是依据GB4706.17-2004规定项目进行的。其中主要项目是电气强度、泄漏电流、堵转,以及过载运行试验等。对空调器压缩机的性能检验,依据GB5773-2004中的规定进行。
  另外,在产品定型及生产中发生可能影响产品性能的重大变化时,连续生产满一年或时隔一年以上再生产时,以及出厂检验结果与型式试验有较大差异时,均必须进行型式试验。
