建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
乌鲁木齐一在建工地挡土墙塌方
2014-5-19 23:37| 发布者: ccbuild| 查看: 752| 评论: 0
摘要: 摘要: 5月19日清晨6时5分,乌鲁木齐三屯碑水厂旁一在建工地的挡土墙发生大面积塌方。事故导致水厂2座调蓄水池设施受损,周边超过300户居民家中停水,新华南路、胜利路部分小区水压下降。所幸,没有造成人员伤亡。 ...
摘要:5月19日清晨6时5分,乌鲁木齐三屯碑水厂旁一在建工地的挡土墙发生大面积塌方。事故导致水厂2座调蓄水池设施受损,周边超过300户居民家中停水,新华南路、胜利路部分小区水压下降。所幸,没有造成人员伤亡。
5月19日9时38分,挡土墙上的护栏掉落在施工工地内。
  事发工地位于燕儿窝路。据现场施工人员介绍,在建工地是一处棚户区改造项目,塌方的挡土墙紧邻三屯碑水厂的2座调蓄水池。塌方墙体长约30米,高11米。
  挡土墙发生塌方的地方,有大量的土和石块顺着墙体填进了工地内900多平方米的深基坑内。紧挨墙体的2座调蓄水池的出水管和排水管已断裂,口径约有2米。挡土墙上方,3米多长的围栏也发生断裂。
  “昨晚就我一个人值班,听到声音就被吓醒了。”第一个发现塌方事故的施工人员艾山江描述,当时他睡觉的宿舍距离塌方现场不到50米。发现出事后,他赶紧联系工地负责人。7点多,老板和水厂的负责人就赶到了现场。
  事发后,施工方及乌鲁木齐水业集团紧急碰头,对事发现场进行了勘察。目前,塌方原因还在进一步调查当中。
  “坍塌的土石有1000多立方米。”工地项目甲方何姓负责人告诉记者,如果不是发生塌方,今天应该要对基坑进行检验并开始施工了。
  三屯碑水厂厂长赵雨新告诉记者,受塌方影响的两座水池分别有30000立方米和50000立方米,每天向城市提供2万立方米的自来水。
  事发后,他们很快关闭了2个调蓄水池,这导致原新疆啤酒厂家属院的3000多户居民家中停水。此外,新华南路、胜利路部分小区的水压下降。
  “我们已经组织人员对附近供水管网进行了调压。”乌鲁木齐水业集团天山区供水公司经理韩风民说,调压后供水仍然受影响的片区,他们会与天山区政府共同联系送水车做好送水服务。
  目前,施工方正在采取相关措施防止二次塌方,并着手组织挡土墙的修复工作,争取让调蓄水池早日恢复使用。
