建筑时空 首页 地方动态 四川建筑新闻 查看内容
四川一20米深井工地钢筋掉落 工人被插穿
2014-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 659| 评论: 0
摘要: 摘要: 14日上午9时许,广元市剑阁县下普快速通道工地,工人们在20米的深井内作业时,钢筋发生掉落,导致1人被困。 事发现场 附近工友听见呼救声,立即前往事发井,随即拨打了119、120请求援助。 9时0 ...
事发现场
事发现场
    9时04分,剑阁县消防大队翠云大道中队接到报警,中队立即出动一辆抢险救援车6名官兵沿山路赶赴现场。9时20分,到达现场后发现大量工人围观,工友们束手无策。
    中队指挥员立即命令抢险班班长蔡全栋利用工地升降机戴好个人防护装备下到井底侦查情况。5分钟后,蔡全栋发现一名工友左肩被直径32mm钢筋插穿左肩,井底缺氧工友随时有窒息的可能。
    经过井底情况分析,指挥员下达命令抢险班战士成品军带上4个空呼气瓶、无齿锯、荷马特液压破拆工具组利用升降机降到井底展开救援。工友伤口流血不止,并不断的呻吟,救援人员一边安慰被工友一边利用无齿锯一点一点锯断穿过工友左肩的钢筋上部。考虑到无齿锯的破拆会产生局部振动和大量烟雾,刺激工友伤口,影响井底救援。救援人员把空呼气瓶全部打开,扶住工友身体,然后利用锯边用水降温。10时20分,咔的一声工友左肩的钢筋上部被切断,随后救援人员通过升降机把受伤工友升至地面。
    工友被救上来以后,左肩上任然有一根一米长的钢筋,现场等待的医务人员立即对受伤工友进行简易包扎、输氧、输液。随后,抬上120救护车送往医院抢救。
    据了解,事故现场20米的深井,为下寺到普安快速通道修建的。上午工友在20米的井底进行钢筋捆扎时,钢筋突然发生掉落导致其钢筋插穿工友左肩。
