建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
盘点:那些宏伟的发电站
2014-5-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要: 摘要 :盘点:那些宏伟的发电站;夕阳下的烈焰、双曲空间、超越光速、时间的痕迹、管与线、阿基米德的天火、云生从龙、滚滚长江东逝水、曲径通幽、上穷碧落下黄泉。 夕阳下的烈焰   这张照片是印 ...
摘要:盘点:那些宏伟的发电站;夕阳下的烈焰、双曲空间、超越光速、时间的痕迹、管与线、阿基米德的天火、云生从龙、滚滚长江东逝水、曲径通幽、上穷碧落下黄泉。
夕阳下的烈焰
  这张照片是印度旁遮普邦巴廷达湖,和湖畔的GuruNanakDev火电站。该电站建成于1982年,以煤为燃料,四个机组每个均可提供110MW的电量,但产生的飞灰也对周边环境带来了不小的隐患。
  图中的巨大烟囱通常会和核电站联系在一起,但其实它只是散热用的冷却塔,大型火力发电站同样需要它。
  双曲空间
  冷却塔的内部是什么样子?这是德国Trianel火力发电厂冷却塔的内部景象。
  超越光速
  这是得克萨斯奥斯汀大学核工程实验室的反应堆。这种幽冷的蓝光来自所谓的“契伦科夫辐射”:当带电粒子高速穿越电解质,其速度甚至比光在这种介质里的速度还快,就会产生这样的蓝光。其原理与超音速时的音爆有一定的类似之处。反应堆常常放在水中,水的光速只有真空光速c的四分之三,所以粒子很容易在不违反相对论、不超过真空光速的条件下,超越水中的光速。
  时间的痕迹
  一座25年历史的核电站冷却塔内部就是这样的。这是位于瑞士北部的莱布施塔特核电站,建成于1984年,其唯一的沸水反应堆输出功率为1220MW。由于反核人士的抗议,它是瑞士境内最后一座核电站。
  管与线
  这是法国ALSTOM公司建设的KeppelKA13E2级燃气发电站,每个机组发电容量为281MW。管风琴般复杂的管线布局显示出了它的燃气特征。
  阿基米德的天火
  这张照片是位于美国加州莫哈维沙漠的伊万帕太阳能发电站,计划总发电量为392MW。和光伏电池发电不同,这是一个太阳能热电站——173500个高效镜子将阳光反射到140米的高塔顶端,产生的热量驱动蒸汽轮机发电。某种意义上,这是阿基米德用镜子烧毁战船传说的复兴。不过路过的飞鸟就要倒霉了。
  顺便说,《辐射˙新维加斯》里的HeliosOne发电站就是以它为原型的。
  云生从龙
  这张航拍照片显示的是丹麦海域的“号角礁”(HornRev)远岸海上风力发电站,距离陆地15公里。一期工程建成于2002年,由80个发电机组成,装机容量160MW,叶轮直径80米、中轴高70米、相邻中轴距离560米。由于天气和海浪不稳定,维护人员的主要交通工具是直升机。
  图中可以看到,由于叶片的扰动,每个叶片后面都形成了美丽的尾迹云,不幸的是这会导致后面的叶片丢失20%左右的发电效率。
  滚滚长江东逝水
  这张鱼眼效果照片是2010年7月28日三峡泄洪的场景。三峡大坝装机总容量高达22500MW,是世界上最大的水力发电站;实际发电量约在10000MW左右。
  曲径通幽
  瑞士境内的费里拉水电站是一座中小型水电站,装机容量180MW。照片中是它的地下缓冲水库(surgetank),作为主水库和发电机组之间的缓冲区。
  上穷碧落下黄泉
  亚马逊河上的伊泰普水电站内部的一个竖井,昵称“大教堂”。和一般的横幅全景照不同,这是一张从头顶到脚底的180°纵幅全景。伊泰普水电站的装机容量为14000MW,但因为亚马逊全年流量充沛,实际发电量和三峡大坝相近。
