地面沉降观测中水准点间不均匀下沉的预防
摘要: 【学员问题】地面沉降观测中水准点间不均匀下沉的预防? 【解答】a)尽量缩短水准环线或路线的长度。亦可用两架同级仪器代替往返测量,以缩短观测时间。 b)测量路线、测量季节及所使用的测量仪器应 ...
【学员问题】地面沉降观测中水准点间不均匀下沉的预防? 【解答】a)尽量缩短水准环线或路线的长度。亦可用两架同级仪器代替往返测量,以缩短观测时间。 b)测量路线、测量季节及所使用的测量仪器应保持固定。 c)测量作业应从沉降量大的地区开始,依次向沉降量小的地区推进。当高等水准路线和低等水准路线在同一年施测时,宜同期进行。 d)在沉降量较大的地区,应在短时间内完成一个闭合环的测量,沉降水准网中的结点由几个小组协同作业时,应同时接测。 e)最佳测量时段应选择沉降量相对最小的时段,一次测完。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
