建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冷冻水循环系统是什么
2014-5-18 13:13| 发布者: ccbuild| 查看: 9074| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷冻水循环系统是什么?   【解答】该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量, ...
  【学员问题】冷冻水循环系统是什么?
  【解答】该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
  冷却水循环部分
  该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
