建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
中央空调调节冷冻的原理是什么
2014-5-18 13:00| 发布者: ccbuild| 查看: 770| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中央空调调节冷冻的原理是什么?   【解答】 中央空调调节冷冻/冷却泵转速的节电原理:   采用交流变频技术控制冷冻/冷却泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经之一。   泵 ...
  【解答】中央空调调节冷冻/冷却泵转速的节电原理:
  泵的负载功率与转速成3次方比例关系,即P∝N3,其中P为功率,N为转速;可见用变频调速的方法来减少水泵流量的经济效益是十分显著的,当所需流量减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。例如:
  A.当水泵流量下降10%(跟踪输出频率为45Hz)
  则电动机轴功率P′=(0.9)3P=0.729P即节电率27.1%
  B.当水泵流量下降30%(跟踪输出频率为35Hz)
  则电动机轴功率P′=(0.7)3P=0.343即节电率65.7%
  当冷水机负荷下降时,所需的水流量减少,通过电动机的调速装置降低泵的转速来减少水的流量,泵的轴功率相应减少,电动机的输入功率也随之减少。当用冷量增加,冷机负荷量增大,冷凝器进出水温差增大,变频器运行频率增加,水泵转速加快,水流量增加,从而维持温差恒定。反之亦然。从而达到理想的节能效果。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
