建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
中央空调机组外变频器的控制方式是什么
2014-5-18 12:52| 发布者: ccbuild| 查看: 640| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用变频器的其他益处是什么?   【解答】根据冷却水出/入口的温度改变水泵转速,调整流量;   根据冷却水入口温度改变冷却塔风机转速,调整水温;   根据冷温水出/入口的温差改变水泵 ...
  根据冷温水出/入口的温差改变水泵转速,调整流量;
  根据冷却水出水的温度改变水泵转速,调整流量;
  根据冷媒水的回水温度改变水泵转速,调节税流量。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
