建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
采用变频器的其他益处是什么
2014-5-18 13:02| 发布者: ccbuild| 查看: 711| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用变频器的其他益处是什么?   【解答】由于变频器的启动、停止过程是渐强、渐弱式,能消除电机启动对电网的冲击。并可避免电机因过载而引起的故障。   由于电机经常处于低负荷运行,能大 ...
  由于电机经常处于低负荷运行,能大幅度延长电机及水泵、风机的寿命,同时因没有启动、停止的冲击,加上流量的减少,管路承压及所受冲击力减小,故对管道、阀门、末端设备也起到了保护作用。另一方面,设备噪音、震动均减小,保护了环境。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
