建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冷却水泵变频控制是什么
2014-5-18 12:55| 发布者: ccbuild| 查看: 836| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却水泵变频控制是什么?   【解答】 冷却水泵变频控制   中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷工作设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩 ...
  【学员问题】冷却水泵变频控制是什么?
  【解答】冷却水泵变频控制
  中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷工作设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。从我公司对中央空调的变频节能改造得出以下的数据,其冷却水泵、冷温水泵在低流量运行时,可以大幅度节省电力,尤其针对直燃机冷却水流量曲线的特点,采用变频控制,意义更大,从远大BZ型直燃机中央空调系统采用海利普变频器控制水泵测试数据为例:
  当制冷量75%时,机组所需冷却水流量34%,水泵电耗约20%;
  当制冷量50%时,机组所需冷却水流量22%,水泵电耗约15%。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
