柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:
一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。
一、 角柱是按照双偏压计算的,这个我不在多说,配筋的时候先角筋后周边,角筋共用并不小于其它钢筋。
二、 当结构扭转较大(一般情况下当不考虑结构的偶然偏心,楼层的扭转位移比大于1.2时)的时候,框架柱按双偏压计算配筋,其它情况可按单偏压计算柱配筋。
柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。一、 角柱是按照双偏压计算的,这个我不在多说,配筋的时候先角筋后周边,角筋共用并不小于其它钢筋。二、 当结构扭转较大(一般情况下当不考虑结构的偶然偏心,楼层的扭转位移比大于1.2时)的时候,框架柱按双偏压计算配筋,其它情况可按单偏压计算柱配筋。1、扭转较大时,根据是否考虑双向地震按下列情况取大值:1)、考虑偶然偏心不考虑双向地震的时候,按双偏压计算柱配筋。2)、考虑双向地震不考虑偶然偏心的时候,按单偏压计算柱配筋。2、扭转较小时、框架柱以单向受力为主,可按单向偏心受压考虑,配筋按每边均匀计算,不单独考虑角筋,但角筋的直径不应小于其它纵向钢筋的直径。3、双偏压验算(非satwe参数中):1)、satwe中选单偏压计算。2)、配筋归并后形成施工图。3)、选择配筋验算菜单,读取框架柱实际配筋并进行双偏压验算,如不满足承载力,修改钢筋直径和数量,反复之,直到满足为止。注意:有些人简单的看了PKPM说明书的以单偏压计算,双偏压验算,就以为是satwe里直接选两次计算,这样不但违背原理,而且操作繁琐,忽略了双偏压计算的多解性。
