私家庭院的景观元素--水景
仁者乐山,智者乐水。人大部分都有亲水的愿望,水景设置得当不仅能增加空气中的负离子,净化空气,对身心健康有益,又能美化景园,提升景园品质,但同时水景也是景园中最难维护,且维护成本最高的一块。这使很多人在水景的做与不做之间难于取舍。这里,主要针对如何设计节水、易维护的水景等方面的问题。我们先来了解一下小庭院水景的常用类型:溪涧、池塘、跌水池、镜面池、瀑布、泳池、水疗池、涌泉。
为了让水景更加灵动,一般会使用水循环设施制造不同的活水景观,常见的活水形式有: 1. 喷水(利用不同的喷头和水压可以形成花样繁多的喷水形式,庭院常用的喷头有:涌泉喷头、树冰喷头、蒲公英喷头、旋转喷头、牵牛花喷头、扁嘴喷头、半球形喷头、礼花喷头等)。 2. 利用高差形成不同的水景观(一般有水幕、水帘、瀑布、叠水、跌水、溪涧等)。 为了减轻日后的维护负担,要注意以下几个方面的问题: 1)控制用水量。通常通过控制水深和通过巧妙设计减少水面积来达到。一般而言,普通水池深25厘米就能达到美观的效果了,同时也能满足种植水生植物及养水生动物的要求。如果有特殊要求,可以局部加深。而现代的无边界水池,水幕跌水的形式非常节水,所以也可以通过对水景形式的选择达到节水目的。 2)节能。水要运行,要靠水泵带动,一千瓦的水泵1个小时就要消耗1度电左右,如果长年累月运行,就会是一个惊人的数字,所以节能在水景设计上就显得非常重要。 节能主要有以下几个方法: 第一,利用高差解决回水问题,并把水泵口设在离出水口尽量近,缩短扬程。(注意:回水口要离出水口远些,这样能使尽量多的水活动循环起来,有利于保持水质。但回水管尽量从水池外围走,利于水池后期维护) 第二,动力共享。通过巧妙利用高差,可以做到多水景共用一个动力。 第三,合理选择水泵,配置水管及喷头。 第一,控制水深。 第二,照顾好您的孩子,如果一定要深的水池并带孩子参与,最好给孩子穿上救生衣。 第三,注意使用防护等级高的水底灯与其他用电设备,并让专业的人进行设计及安装,防止漏电现象的发生伤及家人。 第四,如使用置石,而家中又有老人小孩,就要尽可能选用圆润少棱角的。 4)水体净化。水景美必须建立在水质清澈无异味的基础上。保持好水质是水景营建的一个重要问题。一般而言,常用的水体净化方法有以下四种: 第一,物理过滤。如沙、卵石等过滤。 第二,生物过滤。通过用硝化细菌把有机废水和氨水转化成亚硝酸盐,继而变成硝酸盐,由于细菌赖以生存的是流水和氧气,所以水要保持流动,最好配备曝气池。如果池塘里养的鱼比较多,使用生物过滤是一个好办法。 第三,化学过滤。利用化学药剂来达到灭菌、使水变清和除藻的作用,通常适合于游泳池,而不适合于鱼池。
通常鱼池可以同时使用第一、第二和第四三种过滤方式。可以达到相当理想的效果,但维护成本较高。如果精力和财力不允许,建议选择第一、第四两种方法相结合。
更多网友评论 » |
