建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
景观标准化设计指引—灯具标准
2014-3-26 08:20| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
摘要: 灯具标准 设计原则: 1、为便于集中采购,有效控制成本,小区内常用的庭院灯、高杆灯、埋地灯、水下灯等样式根据项目风格在本指引的选样中选定。特殊部位景观灯具,如入口广场、商业街、特殊造型灯具等 ...
灯具标准
设计原则:
1、为便于集中采购,有效控制成本,小区内常用的庭院灯、高杆灯、埋地灯、水下灯等样式根据项目风格在本指引的选样中选定。特殊部位景观灯具,如入口广场、商业街、特殊造型灯具等可由设计院提供选样。
2、参考间距:高杆庭院灯10-15M;草坪灯5-7M;柱头灯参照柱距。说明:本标准举了一些代表性的成品,各种灯具的品种很多,根据实际情况而定。
高杆灯
设计要求:
1、 同一项目的高杆灯、庭院灯、柱头灯、壁灯等类型的灯具选型应该风格和样式统一;
2、 小区内的人行园路根据场地和园路的尺度比例选用高度合适的灯具;
3、 光源选用:节能灯;
4、 高杆灯至少分2个回路间跳控制。
一、规格(mm)880X3390   功率(瓦)2X35
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
二、规格(mm)310X2910   功率(瓦)45
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
三、规格(mm)710X2635   功率(瓦)2X35
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置 :人行道、活动场地
  四、规格(mm)510X3150     功率(瓦)45
材质:铝铸灯杆,表面喷塑处理,PC灯罩
适用风格:适用于简欧或现代景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
五、规格(mm)300X3000X150   功率(瓦) 45
材质:灯具外壳采用钢板成型,钢化玻璃灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
六、规格(mm)高:3000-5000    功率(瓦)45+24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理、PC灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:商业街,建筑入口或转角处
七、规格(mm)高:3000-5000    功率(瓦)65
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理、PC灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:商业街、广场、人行道、活动场地
庭院灯/草坪灯
3、 光源选用:节能灯。
一、规格(mm)310×1345   功率(瓦)24
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:庭院、人行道、小园路、活动场地边缘
二、规格(mm)180X800   功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:适用于简欧或现代景观风格。
三、规格(mm)180X600   功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:适用于简欧或现代景观风格。
柱头灯
2、 根据柱子大小选择合适规格的柱头灯;
3、 光源选用:节能灯。
一、规格(mm)250X250X190   功率(瓦)24
材质:铁艺灯杆,PC灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:大门、围墙、景墙的柱头
二、规格(mm)370X550       功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:简欧与现代风格均适用。
适用位置:大门、围墙、景墙的柱头
三、规格(mm)210X210X300   功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:简欧与现代风格均适用。
适用位置:大门、围墙、景墙的柱头
壁挂灯
3、 光源选用:节能灯。
一、 规格(mm)400X630   功率(瓦)18
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:商业街、围墙、景墙、柱、廊的墙壁
二、规格(mm)365X600   功率(瓦)18
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
三、规格(mm)600X840   功率(瓦)18
材质:铁艺灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
四、规格(mm)120X120X120   功率(瓦)7.5
材质:铸铝灯体,表面喷塑处理
适用风格:简欧与现代风格均适用。
适用位置:围墙、景墙、柱、廊的墙壁
五、规格(mm)φ60XH180   功率(瓦)7.5
材质:铸铝灯体,表面喷塑处理
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:围墙、景墙、柱、廊的墙壁
六、规格(mm)1200X260X280  功率(瓦)2×18
材质:铝制灯体、仿云石灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:围墙、景墙、柱、廊的墙壁.
球场灯/场地灯
设计要求
1、 只使用在停车场、室外泳池、室外球场等大型公共场地;
2、 高度可根据设计要求选定;
3、 灯头数量和照明方位根据场地大小和位置选择单头、双头或多头;
4、 光源可选用:卤素灯、高压钠灯。
规格(mm)高:5000以上   功率(瓦)250
材质:合金铝灯壳,表面喷塑处理,防爆灯罩
适用风格:各风格均适用。
适用位置:场地专用灯。
埋地灯
1、 防护等级不小于IP66;
2、 光源可选用:LED、节能灯;
3、 人员活动场所应尽量选用低温可触及埋地灯,如儿童娱乐区、社区活动场所等;
4、 树木照明要选用光束角、光强相配的灯具,尽量减少对空间光污染和对植物生长的影响。
规格(mm)Φ450×600  Φ250X254   功率(瓦)3
材质:铝铸灯体,钢化玻璃灯罩
适用风格:各风格均适用。
适用位置:广场、商业街装饰、地面指引、树池照明等
台阶灯
1、 防护等级不小于IP66;
2、 光源可选用:LED、节能灯;
3、 照明颜色宜选用暖色光源。
规格(mm)229x125X95   功率(瓦)1
材质:铝铸灯体,钢化玻璃灯罩
适用风格:各风格均适用。
  适用位置:适用于室外台阶照明,坐凳、挡土墙侧壁照明。
水下灯
1、 防护等级不小于IP68;
2、 采用12V安全电压;
3、 光源选用:PAR(派)灯;
4、 照明颜色一般有红、黄、绿、蓝、白五种,可根据应用场合、照射对象及营造的气氛来选用。
规格(mm)Φ150xW80xH150   功率(瓦)80、100
材质:不锈钢抛光面板,钢化玻璃灯罩
适用风格:各风格均适用。  适用位置:
用于水池、旱喷广场照明
洗墙灯
1、 防护等级不小于IP66;
2、 采用12V或24V安全电压;
3、 光源可选用:LED、光束角 6*75 度。
规格(mm)尺寸可选  功率(瓦)NX1
材质:铸铝灯体,表面喷塑处理,钢化玻璃灯罩
适用风格:大门景墙、挡土墙、广告牌、标识牌等。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
