园林景观实用数据小结
一、 公园主路路宽一般3.5-7米,支路宽1.5-3.5米,小路宽0.7-1.5米。 二、 居住区级道路红线宽度不宜小于20米,小区路宽6-9,组团路宽3-5米,宅积案小路不宜小于2.5米。单向消防车道宽4米,双向消防车道宽7米,消防车道距离建筑最近5米,远建议不超过15米,消防车道上要求不少于4米净空。道路最小纵坡大于等于0.2%。轮椅坡道不应小于2.5米,纵坡不应大于2.5%。回车场一般12米*12米,高层消防要求回车场15米*15米。 三、 人行道路纵坡大于12%,建议设台阶,车行道路纵坡建议小于10%。 四、 广场最小坡度为0.3%,最大坡度平原地区为1%,丘陵和山区为3%。道路纵坡应控制在0.3%-6%之间,每隔50-80米设收水口,实际上,园林景观局部区域内密度要更多些。 五、 地面排水坡度不宜小于0.2%。 六、 水体近岸2米范围内,如无护栏,水深不得大于0.7米,无护栏的园桥、汀步2米内,水深不得大于0.5米。儿童戏水池,水深不宜超过0.35米。水面到池壁顶或压顶一般0.05-0.3米。 七、 小景观构筑物基础埋深,华中、华南0.6米,华北0.8米,东北1.1-1.3米,主要考虑冻土层厚度的影响。 八、 台阶高度,室外一般12-15CM,踏面30-35CM。 九、 坐凳高度一般38-40CM,坐面宽40C-45CM,单人座椅长60CM,双人长120CM。 十、 污水管道最小设计坡度0.3%-0.4%,车行道下最小覆土厚度不小于0.7米。 十一、 雨水管支干管最小管径300MM,最小设计坡度为0.3%。雨水口连接管最小200MM,设计坡度不小于1%。 十二、 一般情况下直埋电缆、光缆埋深宜为0.7-0.9米。管道埋深宜为0.8-1.2米。 十三、 庭院灯高度一般2-3.5米,安装间距宜在12米左右,草坪灯一般高度小于1.2米,路径间距宜6米左右,高杆投光灯高度一般18-25米。水下灯宜用LED灯,电压不高于12V。 十四、 停车场内车道宽不宜小于6米,小车车位一般宽2.5-3米,长5-5.5米。自行车位宽0.7米,长2米。 十五、 1:3水泥砂浆,1:2.5水泥砂浆 。 十六、 10-15CM厚C10-C15垫层。20CM厚C20路面等。 上面数据很多,有些是根据经验值,有的查了查资料,如果有错误,还请大家补充指正。
更多网友评论 » |
