建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
照明设计基础名词解释
2014-4-16 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 998| 评论: 0
摘要: 照明设计基础名词解释: ◆光通量(luminousflux):指人眼所能感觉到的辐射功率,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。光通量的单位为流明。光通量通常用来表示,符号:lm。    ...
照明设计基础名词解释:
◆光通量(luminousflux):指人眼所能感觉到的辐射功率,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。光通量的单位为“流明”。光通量通常用Φ来表示,符号:lm。
  ◆照度(Luminosity):指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒克斯(Lux,lx),即lm/m2。1勒克斯等于1流明(lumen,lm)的光通量均匀分布于1m2面积上的光照度。
  ◆发光强度(luminousintensity):描述点光源发光强弱的一个基本度量,以点光源在指定方向上的立体角元内所发出的光通量来度量。国际单位是坎德拉,简写cd。
  ◆眩光(glare):由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起不舒适的感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。
  ◆统一眩光值unifiedglarerating(UGR):是度量处于视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起的不舒适感主观反应的心理参量,其值可按CIE统一眩光值公式计算。
  ◆显色指数colourrenderingindex(R):在具有合理允许差的色适应状态下,被测光源照明物体的心理物理色与参比光源照明同一色样的心理物理色符合程度的度量,符号R。
  ◆照明功率密度:单位面积上的照明安装功率,单位为瓦特每平方米。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
