建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
自维变电(站)所及配电室的设计
2014-4-9 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 1010| 评论: 0
摘要: 用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。   A、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自维变电(站)所供电(集中单体负荷低于100WK可由局维变供电),其中消防 ...
  A、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自维变电(站)所供电(集中单体负荷低于100WK可由局维变供电),其中消防系统及园区监控中心负荷采用双路供电末端切换;水泵房、换热站等移交政府职能行业设备,应独立计量,便于移交为原则。
  园区消防采用双电源供电时,应将住宅局维供电回路供电作为主供,自维单独申请供电回路作为备供。
  B、考虑到消防负荷双回路末端切换,自维变以2台配置或就近互为备用配置考虑设置;
  C、变电所及配电间地面应高于室外地面,并在门口设防鼠板;变电所内应设应急照明及应急电话,不能设置消火栓及喷淋设施;
  D、所有入户电缆管与墙面接合处做好封堵,局部做防水。
  E、强、弱电配电设备箱(柜)应设通用钥匙便于维护管理。
  附:“自维供电”是指用户“自有产权”的电力设施的维护工作。以前的一些老旧小区或者企业拥有大量的未能顺利移交给供电企业的电力设施,这些设施的维护工作主要有3种情况,分别是:
  A、用户自维供电线路的维护工作;
  B、用户单位自维变电所的维护工作;
  C、小区配电设施的维护工作。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
