建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
综合布线系统缆线终接注意事项
2014-4-9 10:27| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要:  1.缆线终接的一般要求   缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;   缆线中间不允许有接头;   缆线终接处必须牢固、接触良好;   缆线终接应符合设计和施工操作规程;   对绞电缆与插 ...
 1.缆线终接的一般要求
  缆线中间不允许有接头;
  缆线终接处必须牢固、接触良好;
  缆线终接应符合设计和施工操作规程;
  对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
  2.对绞电缆芯线终接要求
  终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。
  对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。
  屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。
  3.光缆芯线终接要求
  采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。
  光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。
  光纤连接盒面板应有标志。
  光纤连接损耗值,应符合规定。
  4.各类跳线的终接要求
  各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。
  各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
