建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电梯井道照明电源电压与线路设计
2014-4-9 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
摘要: 电梯井道照明电源电压必须取36V吗?采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根?井道照明是否要在图中表达出来?   解析:   (1)根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第9.4.5条第2款,(电 ...
  解析:
  (1)根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第9.4.5条第2款,“(电梯)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器”。
  (2)当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。具体实践中,推荐采用前者。
  (3)井道照明若未在平面图中具体表达,则至少要有相应的文字交代。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
