建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
插座回路保护计算该怎么做?
2014-4-9 10:24| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要: 一、计算条件 配电电压U e=220V 设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE; 查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM; 设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器 ...
一、计算条件
   配电电压U e=220V
   设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧;
二、计算公式
      Id=Ue/ZxI∑
     式中Ue为额定回路电压
            ZxI∑为相另回路总阻抗
三、保护计算
    1)计算ZxI∑
                  ZxI∑= √  (0.0013+100*0.0087)^2+(100*0.000127 ^2)
                          =√   0.759+0.00016
                          =0.871( 欧)
    2)计算单相接地故障电流Id(TN系统)
           Id=Ue/ZxI∑=220/0.871=253(A)
    3)校验
          根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。
     设计采用的插座回路断路器均为065-10A/1P,即Ie=10A;
         因此单相接地故障电流的动作倍数为;
         m=Id/Ie=253/10=25.3(倍)可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
