建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
施工现场用电详述
2014-4-9 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要:  随着现代建筑业的迅速发展,建筑施工现场临时用的范围日益广泛,规模不断扩大。而临时用电设计、施工不规范造成的安全问题、使用问题以及经济问题日趋突出,造成临时用电安全隐患严重,安全事故频发。据有关资料统 ...
 随着现代建筑业的迅速发展,建筑施工现场临时用的范围日益广泛,规模不断扩大。而临时用电设计、施工不规范造成的安全问题、使用问题以及经济问题日趋突出,造成临时用电安全隐患严重,安全事故频发。据有关资料统计,施工现场触电事故已上升到“五大伤害”事故中的第二位,占18%~20%。因此,为了确保建筑施工现场临时用电安全,加强临时用电安全宣传教育和管理,提高专业人员业务水平,减少事故,确保安全生产势在必行。
  一、安全用电技术管理
  (一)基本要求
  建设工程现场临时用电因专业性较强,必须由专业的电气工程技术人员管理,严禁安全员或施工员代管。用电I程的安装、巡视、维修或拆除必须由专业电工完成,作业时应有专人监护。电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。电工须按照国家有关规定经过专门的专业技术和安全技术培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后,方可上岗作业。
  (二)建立用电安全管理保证体系及责任制
  施工现场还应建立以项目经理为领导的用电安全管理组织机构。组织机构除包括项目经理、电气工程技术人员和电工外,还应有安全员、各专业施工员及各班组长,形成一个用电安±管理保证体系。
  建立了组织机构后,还应建立用电安全生产责任制,确定各岗位的安全责任。项目经理应对施工用电的安全全面负责。专业电气工程技术人员主要负责用电工程的安全管理,各级电工负责自己的责任范围。安全员负责对用电安全的监督,各专业施工员、班组长负责各自用电的安全责任。
  (三)用电安全技术管理制度
  施工现场还应建立健全各种安全用电和电气防火制度,使施工现场用电工程的管理和使用得到有效的控制。用电工程的管理、安装、使用、维护及拆除必须按有关的制度进行,杜绝违章指挥、违章作业,减少或消除用电安全和电气防火隐患,避免事故的发生。
  二、安全用电和电气防火措施
  (一)安全用电措施
  1.安全用电技术措施
  (1)外电线路及电气设备的防护措施。
  (2)三级配电、两级漏电保护措施。
  (3)用电设备实行“一机一箱一闸一漏”措施。
  (4)电气设备的保护措施(过载、短路、过电压、断相、欠电压等)。
  (5)保护接零(地)措施。
  (6)防雷措施。
  (7)安全电压供电措施。
  (8)电气设备的绝缘措施。
  (9)防静电措施。
  (10)变电、配电检修工作制度。
  (11)电工安全用具的措施(安全警示牌、验电器、临时接地线、遮栏、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等绝缘工具)。
  (12)触电急救措施。
  2.安全用电组织措施
  (1)建立施工现场用电安全技术档案。档案应包括下列内容:
  ①用电组织设计的全部资料。
  ②修改用电组织设计的资料。
  ③用电技术交底资料。
  ④用电工程检查验收资料。
  ⑤电气设备的试、检验凭单和调试记录。
  ⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器动作参数测定记录。
  ⑦定期检(复)查记录。
  ⑧电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
  安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,工程竣工后资料可由工地资料员统一存档。
  (2)建立施工用电技术交底制度。根据施工现场的实际情况建立定期和不定期的安全交底制度,施工用电作业必须经过安全技术交底后方可上岗作业。
  (3)建立施工用电定期检(复)查制度。从临时用电工程投入开始,必须定期对临时用电工程进行检查和评估。施工企业每季度不少于一次定期检查,项目部每月不少于一次定期检查。定期检查应按分部、分项工程进行,检查时应对用电工程安全状况作出评估,对发现的安全隐患必须及时整改,并应履行复查验收手续。
  (4)建立电气设备定期检修制度。加强日常维修和定期检修工作,及时发现和消除隐患,建立检修、维修工作记录,详细记录时间、地点、设备名称、检修、维修内容、处理结果、参加人员、验收人员等。
  (5)建立电气安全操作监护制度。临时用电设备和线路的安装、巡检、维修或拆除作业应有人监护,必须有两人以上方可作业,必须明确谁是监护人,并应明确监护人的具体要求、职责。
  (6)建立临时用电工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除,要有统一的组织和指挥,具体规定拆除时间、参加人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
  (7)建立安全用电责任制。对临时用电工程各部分的操作、维修、检查,分部、分项、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
  (8)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,提高电工和各类用电人员的素质,强化安全操作意识。
  (二)电气防火措施
  电气线路和电气设备运行时,可能产生电火花、电弧和高温等着火源,在空气中的氧气等助燃剂的作用下,附近的木材、纸张、棉絮等可燃物质或易燃气体、液体、及易爆物质就会发生燃烧或爆炸。据统计,电气火灾居各类火灾之首,约占总火灾的25%,因此电气防火至关重要。电气防火措施可分为电气防火技术措施和电气防火组织措施两部分。
  1.电气防火技术措施
  (1)根据施工现场的环境、用电设备负荷的大小等具体情况,合理选用相匹配的规格、防护型式的配电箱、开关箱、控制电器和供电线路。配电箱、开关箱必须按规定选用非木质的绝缘料或铁板制作。按防火危险场所等级选用电气设备防护型式见表1—1。
  有爆炸危险场所电气设备外壳防护结构的选型,必须按现行国家标准的规定选用。
  (2)合理配置、整定各种保护装置。对电气线路和电气设备的过载、短路、漏电、断相等故障进行可靠、有效地保护。
  (3)加强日常电气线路和电气设备的巡视检查。对接触不良、绝缘损坏、私接乱拉、电气线路和电气设备过热等不正常现象及时处理。
  (4)在电气线路下方、电焊机、照明灯具和电气设备附近不准
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
