建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
弱电管线预埋24问
2014-4-9 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 1、一根PVC20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的3040%。 2、智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? ...
1、一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?
答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。
答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
3、智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
4、智控箱与智能组合机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控箱与智能组合机之间有三根线,第一根是五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号;第三根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
5、键盘与模块之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:键盘与模块之间用一根五类非屏蔽双绞线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。
6、抄表模块与脉冲表之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:抄表模块与脉冲表之间有一根四芯线,用RVV4×0.3线,每芯线走的信号是电表只有两芯信号线,水表和煤气表两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一芯线。如果是双脉冲表具,则4根线用满。
7、模块与探测器之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:模块与每个探测器之间有一根四芯线,用RVV4×0.3,每芯线走的信号是两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一根线,门磁与紧急按纽只用两芯。
8、智控开关模块与电源插座之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控开关模块与电源插座之间有一根4芯线,用RVV4×1.5线,每芯线走的信号是火线进,火线出和两根零线。
9、智控开关模块与电灯之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控开关模块与电灯之间有一根3芯线,用RVV3×1.0线,每芯线走的信号是火线进,火线出和零线
10、配线架与单口信息面板之间有几根线,用什么线?
答:一根5类非屏蔽双绞线。
11、配线架与双口口信息面板之间有几根线,用什么线?
答:两根5类非屏蔽双绞线。
12、电话用的是RJ45中的几芯,哪几芯?
答:2芯,分别是第4、第5芯。
13、以太网电脑一般用的是RJ45中的几芯,哪几芯?
答:用4芯,分别是第1、2、3、6芯。
14、做RJ45头时,线序排列如何(1---8)?
答:从1到8顺序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
15、单元门口机与单元门口预埋箱(单元门控制器)之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:有三根线。第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是开锁信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5;第三根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
16、单元门口机与单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:单元门口机与单元数字副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
17、单元数字副机与单元副机电源箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:有二根线,型号均为RVV2×0.5。第一根为是12VDC电源线;第二根,是开锁信号线。
18、第一单元数字副机与第二单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:第一单元门口机与第二单元副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根为视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
19、单元门口预埋箱与一楼楼层控制器、视频分配之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么
答:三根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。第三根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5。这三根线均为总线,整个单元各楼层共用。当小区为别墅时,第一根5类非屏蔽双绞线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。
20、在线巡更模块与系统如何连接?
答:在线巡更模块逻辑上等同于一个单元对讲副机,只不过不需要视频线与二芯电源线。
21、单户对讲主机与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,走的信号是什么?
答:单户对讲主机与智控箱之间有两根线,第一根是五类非屏蔽双绞线(UTP)走的是门口机控制信号、音频信号与电源;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
22、单元视频与中心管理主机如何连接?
答:每8个门口机视频信号串用1根视频总线到中心,接到中心可扩展的AV信号切换器中。视频线型号为SYV-75-7同轴电缆,门口机图像信号到中心或大门机信号到住户用同一根视频线,500米以上加中继放大器。
23、小区大门主机与中心之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:大门机的视音频信号接入中心管理主机的AV信号切换器,控制信号接入小区控制总线网络。因此,大门机与中心机之间有3根线,一根为视频线,型号为SYV-75-7同轴电缆;一根为音频总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P);一根为控制总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P)。
24、单元楼层交接箱与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:二根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。当小区为别墅时,第一根5类非屏蔽双绞线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
