高、低压系统图审图通病
摘要: 高压系统图审图通病: 1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.有无计量专用柜。 3.选用标准图是否正确。 4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 ...
高压系统图审图通病:
1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.有无计量专用柜。 3.选用标准图是否正确。 4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。 6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。 10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
典型一次进线方案
局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。
低压系统图审图通病:
1.主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。 2.电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。 3.低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。 4.变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。 5.配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。 6.保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。 7.保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
更多网友评论 » |
