建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
有功功率、无功功率与视在功率
2014-4-9 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要: 有功功率:保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电 ...
有功功率:保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量但不消耗能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场。
视在功率是P平方+Q平方=S平方
视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形
P=S•cosφ?= √3UIcosφ?
Q= S•sinφ = √3UIsinφ?
S=√3UI
相位角φ:为有功功率与视在功率的夹角,称为力率角或功率因数角,cosφ 表示 有功功率P和视在功率S的比值,称为力率或功率因数。
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
    电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
    三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
    有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
    三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在,发动机发的电就要包括这这三种功率:
    视在功率S=1.732UI
    有功功率P=1.732UIcosΦ(做功发热的功率)
    无功功率Q=1.732UIsinΦ(建立磁场输送能量的功率)
    功率因数cosΦ=P/S(有功功率/视在功率)
     sinΦ=Q/S(无功功率/视在功率)
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
