建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
拆模时间如何控制
2014-4-28 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: 根据国标《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条的规定,拆除底模时的混凝土强度要求: 1、板 A:构件跨度不大于2m ,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2 ...
       1、板 A:构件跨度不大于2m ,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%;
       2、梁、拱、壳 :A:跨度不大于8m的构件 要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8m的构件 ,要求强度达到100%;
       3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。
       以上是规范,在施工中看是用什么水泥:
       1.普通硅酸盐早强型水泥在28度左右的气温大概7d~9d强度基本能达到75%,100%的强度要等到20d;
       2. 纯硅早强水泥在以上的气温大概5d~7d可以达到75%;15d左右强度能够增长到95%~100%。
       最准确的判断方法就是同条件试块拿去实验室,看强度达到多少,符合以上要求既可以拆除了。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
