建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
风景园林工程中大树移栽技术
2014-4-29 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 877| 评论: 0
摘要: 摘要:大树移植中各种各样的问题一直困扰着人们,保证大树移栽后的成活率成为风景园林施工过程中的一项重要任务,通过适当的方法,减少对树木的破坏,提出了一些能够保证树木成活率的措施,讲解了树木移植过程中的一 ...
摘要:大树移植中各种各样的问题一直困扰着人们,保证大树移栽后的成活率成为风景园林施工过程中的一项重要任务,通过适当的方法,减少对树木的破坏,提出了一些能够保证树木成活率的措施,讲解了树木移植过程中的一些注意事项。
关键词:风景园林工程;大树移栽;施工技术
1概述
为了更好的进行城市绿化,风景园林建设工程逐渐被人们所重视,而大树移栽工程在风景园林工程施工建设过程中是一项很关键的工程,在风景园林建设中也是必不可少的工程,大树移栽对风景园林的建设有着重要的意义,此技术难度大,耗时长,费用高,因此,保证大树移栽后的成活率成为风景园林施工过程中的一项重要任务,成活率高,就会使园林建设施工中省不少力,也节省不少资金。
大树移栽工程技术要求高,要提高移栽后的成活率,就要从移栽过程的各个环节人手,通过各种方法,提高每一个环节的技术,降低对大树的破坏,尤其在运输过程中,尽可能保证大树的完整与养分充足。本文,作者结合自己工作的经验,浅谈大树移栽过程的施工技术,并提出一些提高成活率的措施。
2风景园林工程中大树移栽的施工技术
2.1风景园林工程中大树移栽的施工准备技术
首先,挖树坑。可以采用专业的挖坑机进行挖树坑,这样挖出来的树坑深度非常标准、距离非常均匀。挖树坑要选择合理的时间,通常,春天刚一开始,是挖树坑的最佳时期,因为这个季节是冬天刚一结束,大地还不是完全解冻,挖坑机所挖深度已经解冻,在往下的土壤还是处于冻层,所挖树坑周围的土壤不是很稀松,能够避免周围土壤的滑落,减少栽树时带来的麻烦。不同种类的栽种树木,要选择不同深度的树坑,可以通过调节挖坑机或者人工调整来选择合适的深度。夏季是比较不适合大树移栽的季节,因为夏天是树木蒸腾作用最旺盛的时候,大树一旦离开土地,水分容易流失,又难以及时补充水分,所以大树容易因缺乏水分而导致死亡。如果正值夏季要移栽大树,就需要想办法减少移植过程中水分的流失,以提高树木成活率。常见方法如用大量泥土将根部护住,减少水分流失;多剪树枝,降低树木的蒸腾作用;用东西苫盖树木,避免阳光趱在等。秋冬时期的树体处于休眠状态,但地下的根部还在继续生长,移栽时被破坏的根系可以慢慢恢复,成长到良好的状态,来年春天树体也开始成长,根部之前的恢复为树体的成长提供了先决的优越条件,因此秋冬季节是移栽树木恢复的最佳时期。但在北方一些地区,如东北、内蒙古等地,由于冬季气候严寒,如果移栽树木根部不能得到很好的保暖,可能导致树木死亡,因此在这些地区,想要保证移栽树木成活,必须加强对大树根部的保护,免受严寒刺激。如有条件,可将挖坑时间安排在秋冬季之前,这样可以提高大树的成活率。此外,树坑的大小和深浅也决定着移植树木的成活率,同一种类树木,因其树木大小的不同,树坑的大小和深浅也会不同,它没有固定的标准,需要根据树木本身情况和所移植地区土壤的条件、环境等情况而定。
其次,上好足够的底肥。树木的底肥,通常选用农家肥是最合适的,这样可以降低资金的投入,一些腐烂的农作物和淤泥也可用来当做底肥,可以根据树木的大小来确定底肥的量,在上农家肥时,通常在里面添加一些土进行搅拌,这样可以降低肥效,避免将植物烧坏。
最后,选择适合本地生长的树木进行移植。在挑选树木时,要看树木的表皮有没有脱落、有没有生虫子的地方。根据本地方的土壤情况、空气质量情况、光照强度情况、气候情况等因素进行树木的选择,这样可以保证树木的成活率,移植适合本地生长的树木,改善本地的环境,营造良好的空气质量,移植树木时,要在每棵树木上做好标记,并在树木的生长过程中进行跟踪,记录各种因素对树木生长的影响,总结经验,好的方法持续进行,不好的地方,随时进行改进,总结出一套适合本树种的种植方法。
2.2风景园林工程中大树移栽的施工移栽技术
园林大树的栽植要根据树木的本身情况和栽植地的具体环境选择适当的方法,如何进行包扎,如何确定带土球大小,都要根据实际情况而定。无论何种树种,一定要带土球,这是树木移栽成活的关键。对土球进行包扎时切忌过紧,只需稀疏包扎,这样可以为树根留下生长空间,吸收水分和养分,有利于新根萌发。从外地调进大树时,要配备专业运输人员,保证运输过程大树的安全性。在使用吊车装卸大树时,不能用绳子捆树干、树枝,这样会破坏大树的完整性,绳子应该捆土球,但要尽量保证土球完好,不破坏大树根部。大树装卸要按照标记顺序进行,防止树木混乱。卸下的树木要尽快假值,以免大树长期暴露在空气中增加死亡的危险,提高移栽大树成活率。
2.3风景园林工程中大树移栽的施工养护技术
第一、利用草绳等透气性好的材料对大树的主体进行包裹,这样可以减少大树的水分流失,抵御低温、从而起到保湿和保温作用。
树干经过包裹后,强风很难吹透,可以减少风对树干的侵害,;同时也减少了高温或者低温天气对树干造成的伤害,充分保护了枝干。
现在,很多地方用塑料等透气性不好的材料包裹树干,使树干不能很好的散热,阻碍了树干的呼吸,不能很好的吸收水分,这样就会使树干有可能会受到损伤。降低了树干的成活率。
第二、往树干上浇水,树的正常生长需要水分、树的光合作用需要水分,树经过日光的照射要有水分流失,这就要不定期的往树上浇水,以保证树木有充足的水分能够正常生长。通常采用喷灌的进行浇灌,即在水管末端接一个喷头,然后将喷头对准树干需要浇水的地方,通过调节给水压力来调节喷头的出水量,这样喷出来的水,会呈现雾状,非常均匀,而且方向也便于调整,水量也非常好控制。
第三、用适当的方法给大树遮挡阳光,大树刚移植后,要尽量避免阳光长时间的照射,这就要对大树进行必要的遮挡,减少树干的水分流失。通常采用简单的办法进行搭建棚子进行遮挡阳光,这样既起到了遮光的作用,还降低了成本,避免浪费。具体遵循的规则是,棚子的四周与树干的距离通常为50厘米,棚子的顶端也要与树的顶端保持在50厘米以上,棚子不可完全密闭,一定要通风,要保持有部分阳光能够照射进来,光照度要保持在25%-30%左右,这样能确保树干进行正常的光合作用。随着树木的生长情况,可以适当的减少遮阴棚子的覆盖面积。
3结束语
大的树木在移植是一个非常的工程,既费人力、还费资金,为了保证树木移植后的成活率,要采用适当的方法对树干进行保护,本文非常细致的描述了对树木的保护方法,提出了树木移植过程中的一些注意事项,为想要进行大树移植的人提供了很好的借鉴方法。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
