建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
庭院景观用水要点
2014-4-21 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 768| 评论: 0
摘要: 1.给水排水: (1)景观给水一般用水点较分散,高程变化较大,通常采用树技式管网和环状式管网布置。管网干管尽可能靠近供水点和水量调节设施,干管应避开道路(包括人行路)铺设,一般不超出绿化用地范围。 (2 ...
1.给水排水:
(2)要充分利用地形,采取拦、阻、蓄、分、导等方式进行有效地排水,并考虑土壤对水分的吸收,注重保水保湿,利于植物的生长。与天然河渠相通的排水口,必须高于最高水位控制线,防止出现倒灌现象。
(3)给排水管宜用UPVC管,有条件的则采用铜管和不锈钢管给水管,优先选用离心式水泵,采用潜水泵的必须严防绝缘破坏导致水体带电。
2.浇灌水方式:
(1)对面积较小的绿化种植区和行道树使用人工洒水灌溉。
(2)对面积较大的绿化种植区通常使用移动式喷灌系统和固定喷灌系统。
(3)对人工地基的栽植地面(如屋顶、平台)宜使用高效节能的滴灌系统。
3.水位控制:
景观水位控制直接关系到造景效果,尤其对于喷射式水景更为敏感。在进行设计时,应考虑设置可靠的自动补水装置和溢流管路。
较好的作法是采用独立的水位平衡水池和液压式水位控制阀,用联通管与水景水池连接。溢流管路应设置在水位平衡井中,保证景观水位的升降和射流的变化。
4.水体净化:
居住区水景的水质要求主要是确保景观性(如水的透明度、色度和浊度)和功能性(如养鱼、戏水等)。水景水处理的方法通常有物理法、化学法、生物法三种。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
