建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
锅炉水处理不良的影响
2014-5-4 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 731| 评论: 0
摘要: 锅炉水处理不良的影响 摘要: 工业锅炉用水的水源一般为自来水和地下水,这些看上去清澈透明的水中却存在着许多杂质物质,它们在锅炉的运行过程中会生成导热性很差的水垢,并且腐蚀锅炉金属,严重危害锅 ...
 锅炉水处理不良的影响
摘要:工业锅炉用水的水源一般为自来水和地下水,这些看上去清澈透明的水中却存在着许多杂质物质,它们在锅炉的运行过程中会生成导热性很差的水垢,并且腐蚀锅炉金属,严重危害锅炉的运行。工业锅炉水处理就是为了去除给水中的这些有害杂质或者避免它们对锅炉造成的危害。
关键词:锅炉;水处理 ;危害
锅炉是一种热交换设备,它是起到将燃料燃烧时放出的热量传递给水,从而产生蒸汽的作用。如果水质不良,受热面上就形成水垢,水垢的生成会极大地影响锅炉导热能力。物体的导热能力通常用导热系数来表示的,导热系数越大,说明导热能力强。锅炉水处理不良会使受热面结垢,大大降低锅炉传热效率,受热面金属过热损坏,如鼓包、爆管等,这是影响锅炉锅炉安全、经济运行的重要因素之一。另外还会产生金属腐蚀,减少锅炉寿命。因此,做好锅炉水处理工作对锅炉安全运行有着极其重要的意义
一、工业锅炉用水的一般水质指标
溶解固形物 溶解固形物是指溶解于水中的各 种盐类。在105℃~110℃不挥发性盐类含量的总和。溶解固形物是判断水质好坏的一个重要指标。他的值越大,说明水质越差。当水中溶解固形物值过高时,用作锅炉给水,易造成锅炉汽、水共腾和锅炉腐蚀。因此,锅炉给水的溶解固形物值须控制在一定的范围内。
pH值 是表示水呈酸碱性强弱的一项指标。锅 炉水则要求pH值控制在10~12之间。这是根据pH值对水中其他杂质的存在形态和各种水质控制过程以及水对金属的腐蚀程度有密切的关系而确定的一项指标,是最重要的水质指标之一【1】。
总碱度 指单位容积水中氢氧根(OH-)、碳酸 根(CO-3)、重碳酸根(HCO-3)及其他一些弱酸盐类的总含量。总碱度根据测定时所使用的指示剂不同分为以下两种碱度,酚酞碱度和甲基橙碱度。
氯化物氯化物是指水中氯离子的含量,锅炉水中氯化物含量越少,水质就越好。
总硬度 是指水中含有钙、镁离子的总和,按水 中阴离子存在的情况,分为以下两种硬度:碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度之和称为总硬度。
含油量 指水中油脂的含量,单位是毫克/升, 用符号“mg/L”表示。油脂粘结在锅炉受热面上产生的油泥状水垢很难清除。还可能造成汽水共腾,污染蒸汽。
相对碱度 一般相对碱度<0.2,如果相对碱度≥ 0.2时,应采取防止苛性脆化的措施【2】
二、水质不良对锅炉的主要危害
结垢:水垢的导热性极差,其导热率仅为锅炉钢板的1%左右, 由于严重影响了锅炉的热传导,因此必须靠提高炉膛温度来保证蒸发量,锅炉的进煤量和鼓、引风量都要被迫加大,排烟的热损失增加,煤中的固定炭燃烧不充分,锅炉处于不良的燃烧状态,锅炉的热效率大幅降低。
腐蚀: 由于水质不良引起的锅炉腐蚀主要有以下三种:    ☆ 氧腐蚀:其特点是局部的点状腐蚀,穿透性非常强,对锅炉的安全运行危害极大。    ☆ 苛性脆化:是由于锅水碱度长期过高所至,其危害是破坏了金属的内部结构,使锅炉金属的强度降低。
汽水共腾:汽水共腾现象是由于锅水中的溶解固形物及油脂、有机物等成分过高引起。其主要危害是蒸汽受到严重污染,甚至造成不能使用;水位计内出现气泡,不能正常显示锅炉水位,水位自控系统完全失灵,对锅炉的安全危害极大【3】
三、工业锅炉水处理的常用方法
工业锅炉水处理--锅外水处理:原水在进入锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。
工业锅炉水处理--锅内水处理:采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。
工业锅炉水处理技术与节能应用工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉 的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益【4】
四、改善锅炉水处理措施与方法
锅炉房管理制度:锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗;锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供热系统的技术安全和运行状态良好;按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。;每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。;经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。;坚持每日水质化验制度,定期进行排污,保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。;锅炉房如需电、气焊维修时,必须报请管理部门批准,并切断气源、确认室内无可燃气体、且做好防护措施后,方可进行;严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。
锅炉水处理措施:锅内水处理是通过向锅炉内投入一定数量的软水剂 , 使 锅炉给水中的结垢物质转变成泥垢 ,然后通过排污将泥垢从锅内排出 , 从而达到减缓或防止水垢结生的目的。这种水处理主要是在锅炉内部进行的 , 故称为锅炉内水处理。锅内水处理不需要复杂的设备 , 故投资小、成本低 ,操作方便;    锅内加药处理法是最基本的水处理方法 , 又是锅外化学水处理的继续和补充。经过锅外水处理以后还可能有残余硬度 ,为了防止锅炉结垢与腐蚀 , 仍加一定的水处理药剂;锅内水处理还不能完全防止锅炉结生水垢 , 特别是生成的泥垢 , 在排污不及时很容易结生二次水垢;锅内加药处理法对环境没有污染 , 它不像离子交换等水处理法 , 处理掉天然水多少杂质 , 再生后还排出多少杂质 ,而且还排出大量剩余的再生剂和再生后产物。而锅内加药处 理方法是将水中的主要杂质变成不溶性的泥垢 , 对自然不会 造成污染;锅内加药纯理法使用的配方需与给水水质匹配 , 给水硬度过高时 , 将形成大量水渣 , 加快传热面结垢速度。因而一般不适用于高硬度水质【5】
增强科学理念,利用技术措施:过路的水处理会涉及到原水的预处理、水处理设备操作、锅炉防垢、除垢、排污等多方面工作,一般单位由于设备、场地、技术等问题的限制,难以达到标准,因此,我们需要树立一种长远的全局性观念,统一规划,实行区域连片共用锅炉的办法,已达到节约能源的目的。在当今大力提倡节约环保的情形之下,我们更应该看到同发达国家发达地区之间的距离,同心协力不断努力,是我们的锅炉水处理工作有更大的改观。
参考文献
[1] 许兴炜,工业锅炉水处理始末[J],中国特种设备安全,2007,2(7):135.
[2] 内田和曦,纪永亮.锅炉水,冷却水的最新处理技术第三讲:锅炉水引起的故障(1)[J].水处理信息报道,2007(5):37-43.
[3]李玉光,锅炉水处理技术的应用[J].今日科苑,2007(12):135.
[4]李茂东,工业锅炉能耗现状分析C.il[J],石油和化工设备,2009, 7 (12): 67.
[5]姚艾,兰州大学学报(自然科学版),2008,7(44).
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
