建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
关于混凝土地板辐射采暖的常见问题
2014-4-22 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 604| 评论: 0
摘要: 地板会不会过热 地板辐射采暖系统产生的室内温度非常接近于理想温度:地面温度约24摄氏度,齐眼高度温度为20摄氏度,天花板位置温度为16摄氏度。据北美辐射供暖协会所述,采暖地板的温度一般感觉适中。它的表面温 ...
    地板会不会过热
    地板辐射采暖系统产生的室内温度非常接近于理想温度:地面温度约24摄氏度,齐眼高度温度为20摄氏度,天花板位置温度为16摄氏度。据北美辐射供暖协会所述,采暖地板的温度一般“感觉”适中。它的表面温度通常低于我们的人体温度,但是整体的感觉很舒适。只有在非常寒冷的天气,将地板加热功能开到最大,才真正感觉到暖和。
    液体循环加热系统的管道会渗漏吗
    据专家介绍,如果适当安装系统,一般不会出现渗漏情况。PEX管道的使用年限超过100年,而且所有管道在出厂前均经过全面检查。
    如果安装地板辐射采暖系统,还需要单独安装一个空调制冷系统吗
    虽然一些辐射地板系统能够通过在管道内循环冷却水起到制冷的作用(例如Uponor提供的这种辐射制冷系统),但是多数家庭还需要单独安装一台制冷系统,因为理想加热情况是从地面提供热量,而制冷最好是利用靠近天花板的单独的空调制冷管道系统。同时,辐射制冷也不会去除空气湿气,而在潮湿气候下空气湿气不适于生活居住。此外,空气湿气会导致水分在制冷混凝土地板表面凝结。
    地板辐射采暖可以分区规划吗
    可以。事实上,多数液体循环加热系统都有分区规划控制,即规定向特殊的房间或地板区域传递特定热量,不论是通过控制管圈内的水量、水温、水流脉动持续时间或是通过结合这三种因素的方式。电气系统通常由可编程双传感恒温控制器控制,可编程双传感恒温控制器将地板传感器输入与室内温度恒温器相结合。
    新发明一个无线气候控制分区规划系统,可以单独控制住房或建筑内每个房间。该无线控制器与液体辐射采暖搭配使用,不需要在墙壁上布置恒温器电线,从而极大的节省了安装时间。
    地板辐射采暖系统的安装成本
    根据不同的因素系统类型(电力vs液体)、加热区域规模、地板类型、分区规划和控制要求以及人工成本,设备和安装成本也会有很大的区别。最好的策略是当你比较成本时,向你所在区域的几个辐射采暖安装人员询问成本并进行评估。总体而言:在新浇筑的混凝土地板上安装地板辐射采暖通常比对已有地板进行改装或拆除、替换便宜。
       液体循环加热系统的前期成本更高,因为你必须购买更多设备,包括热水器和泵。但是如果你想要加热规模较大的区域或是整个房屋,从长远来看,液体循环加热系统的性价比更高。 另一方面,电力辐射采暖加热小规模区域更加划算,取决于你所在区域的电力成本。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
