建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
消防排烟风机之铝合金风口的安装注意事项
2014-4-22 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 510| 评论: 0
摘要: 1、必须确保铝合金风口与箱体连接的缝隙密封良好。 2、表面冷却器和加热器的翅片一般用薄铝板制造,容易在安装中大面积的碰歪叠压,使经加热器的空气无法通过,增大系统的阻力和降低冷却或加热面积。因此在吊装和 ...
2、表面冷却器和加热器的翅片一般用薄铝板制造,容易在安装中大面积的碰歪叠压,使经加热器的空气无法通过,增大系统的阻力和降低冷却或加热面积。因此在吊装和组装过程中应加以保护。对于已碰歪的翅片必须进行扳正调整。
3、安装多台并联的表面冷却器和加热器时,除将箱体之间连接缝隙密封外,还应将表面冷却器或加热器之间的缝隙进行密封。
铝合金风口的零件的采用的是高强度铝型材,造型雅观,而且体积小,结构好移动方便,重量沉升降台平稳,操作方便,且升降机铝合金风口安全可靠度高。安装过程高空作业方便快速,可以实现速速,缓速行走。
铝合金风口安装用风道圆支管直接套装在Фd直径上,亦可以拆掉装饰罩,用ST4.2自攻钉固定在顶棚或者侧墙板上,然后再用卡口形式旋转固定装饰罩,拆装极为方便。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
