建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
电采暖炉安装施工注意事项
2014-4-22 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
摘要: 到了装修的季节,家家户户都忙着改造,想着如何利用好自己的空间,怎么能多出空余的地方,如何设计才能感觉空间视野更大些,很多用户考虑用电采暖炉取暖,电采暖炉取暖省空间还方便。电采暖安装中如何与家中设计的地 ...
  到了装修的季节,家家户户都忙着改造,想着如何利用好自己的空间,怎么能多出空余的地方,如何设计才能感觉空间视野更大些,很多用户考虑用电采暖炉取暖,电采暖炉取暖省空间还方便。电采暖安装中如何与家中设计的地暖暖气片相连接,安装中需要注意哪些细节,该如何施工,下面就给大家一一回答这些问题。
       地暖与电锅炉安装时,注意不要接错进出水口,直接连接分水器的主管道,一般机器下方都有标识,开放系统补水斗要高过系统60公分安装,密闭的机器用4分口径管连接自来水补水。
      暖气片与电锅炉安装时,注意管径要相匹配,如果管道口径大,用变径变过来,因为壁挂炉的进出水都是6分口径,不要担心口径小流量慢,电锅炉都是带水泵强制循环的,记住安装口口相对应,再有就是要安装过滤器,过滤系统内的脏东西,杂质,铁锈等东西。
      再有就是安装时最好在进出水口及自来水补水的位置安装安装阀门,以便以后售后维修,有条件的要用波纹管连接,因为事先留好的口径不一定和安装时的位置正好分毫不差,多少会有出入,用波纹管连接可避免多次拐弯等情况发生,国标波纹管可塑性强,可弯折多次不会破裂。
     大家对电采暖安装都有了一定了解,在安装过程中要注意使用质量好的管材,辅料等,好的东西寿命长,免去后期的麻烦,正规的安装公司安装都会出示材料清单价格表,用户只需要按照所用材料交费就可以。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
