建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电力建设锅炉机组施工中电气除尘器壳体与灰斗安装规定
2014-5-18 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力建设锅炉机组施工中电气除尘器壳体与灰斗安装规定?   【解答】a)电气除尘器的阻流板、气流均布设施(导流板、均布板等),必须按设计要求施工;   b)壳体、灰斗等部位必须按设计要求 ...
  b)壳体、灰斗等部位必须按设计要求焊接,焊后作渗油试验检查,最后作整体气密性检查;
  c)进出口法兰及各类门孔应严密;
  d)灰斗采用的电加热装置,在保温前必须作通电试验,确认完好无误;采用的蒸汽加热装置,其管路及附件必须附合设计要求,在保温前须作不小于1.25倍工作压力的水压试验;
  e)保温层以内所有工作及试验完毕后,方可进行保温工作,保温层的敷设应按设备技术文件的规定进行。
